m20b25 - stukanie - silnik nieobciazony
oskar112
Do³±czy³: 14 Lut 2006
Sk±d: Kraków/Radom
Wys³any: 2007-01-11, 21:57   m20b25 - stukanie - silnik nieobciazony
Witam wszystkich! Mam pewien problem, podczas jazdy, obojetnie na ktorym biegu, miedzy 3 a 4 tys obr z silnika dochodza dziwne stuki, dodam jeszcze ze dzieje sie to gdy silnik nie jest obciazony tzn droga prosta, predkosc jednostajna, gaz wcisniety do poziomu by utrzymac zadana predkosc. Podczas przyspieszania lub "hamowania silnikiem" stuki nie wystepuja. Bede wdzieczny za jakiekolwiek odpowiedzi. Z gory dziekuje i pozdrawiam
Oskar
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-11, 22:14
to napewno z silnika ?? ?? nie ze skrzyni przypadkiem????
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2007-01-11, 22:16
właśnie miałem to samo napisać, czy to aby z silnika? A na biegu jałowym chodzi dobrze?
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
oskar112
Sk±d: Kraków/Radom
Wys³any: 2007-01-12, 00:41
na jalowym slychac zmeczone juz lozysko oporowe. na wcisnietym sprzegle przy wkreceniu do 3.5rpm jest cisza, silnik chwile przytrzymany na 3.5tys - cisza, wkrecany wyzej slychac stuki przez bardzo krotka chwile, ktos mniej wyczulony na tego typu odglosy nic by nie uslyszal. przy schodzeniu z obrotow cisza
Oskar
el-viz
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: z nikÄ…d
Wys³any: 2007-01-12, 07:58
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 22:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2007-01-12, 08:19
i to nie jest stukanie zaworow????? tak potrafi tezwalek rozrzadu jak w glowicy sa luzy na podporach walka.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-12, 10:16
Coś wysokie obroty jak na rozrząd no nie? Ja bym się nie przejmował.
E30 325ic 1987.........-.../
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 10:47
panewki korbowe!!!!
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2007-01-12, 12:25
ciezko powiedziec jak sie tegonie poslucha. moga panewy moga sworznie tlokowe, moze rozrzad. a moze skrzynia...
pawelj5
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: KÅ‚odzko
Wys³any: 2007-01-12, 18:57
Tak jak ubott stawiam na panewki korbowodowe.
pp100
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2007-01-13, 15:37
ja mam tak samo tylko mi stuka cały czas,tzn na wyzszych obrotach tego nie słychac ,przynajmniej nie aż tak bardzo -myslałem ,żę to zawory ,były regulowan ,troche ciszej ale po paru dniach głosniej i teraz chodzi jak stary diesel,szukam jakiegoś dobrego mechaniora, który bedzie sie znał na betce a nie uczył sie na mojej niuni, i nie zedrze ze mnie wszystkiego...
