Jak zdemontować zamki w E30
Kowal
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2007-01-12, 19:08   Jak zdemontować zamki w E30
Tak jak w temacie. Potrzebuje zdemontować zamki z drzwi w E30 i przełożyć je do innej E30.
:help:
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-01-12, 19:12
Zdejmujesz boczki w drzwiach rozpinasz zameki z linki - iiii na zamku jest taka od wewnatrz blokada trzeba ja puknac przez któras dziure ona sie przekreci i sam samek wypadnie.
Kowal
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2007-01-12, 19:23
kirek napisa³/a:
W E30 są jakieś linki? Nie zaglądałem tam jeszcze?
Dzięki za instrukcje :beer:
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 20:17
ja nie widzialem tam zadnych linek u mnie zamek jest na wsuwanej zawleczce jak ja wyciagniesz to zamek wypadnie
wiekszy problem jest z tym "czujnikiem" od centraknego (nie iwem jak to sie fachowo nazywa) bo mozna go ulamac przy wyciaganiu
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-13, 15:32
ubott napisa³/a:
nie ma tam żadnego czujnika centralny jest na pręcie z plastikową nakładką a na wkładce zamka jest kulka wyczep delikatnie plastik podważają do siebie i zeskoczy potem blaszka w kształcie litery U złap szczypami za brzeg nie za końce i pociągnij wyjdzie i zamek sam wypada z drzwi a jeżeli na końcu bębenka (wkładki zamka) jest kostka z dwoma kabelkami to jest podgrzewanie zamka zazwyczaj jest w drzwiach kierowcy i klapie bagażnika
pozdro Maras
BIZON
Tatanka power
Do³±czy³: 13 Wrz 2006
Sk±d: Å»ary
Wys³any: 2007-01-14, 15:39
prosze bardzo... :roll:
http://www.fotosik.pl/pok...8eba59862d.html
http://www.fotosik.pl/pok...9a5be8c146.html
...a "czujnik" czy jak to tam sie nazywa, od centralki to sciagnac metalowy "zatrzask" i tyle... :wink:
