m20b25 - stukanie - silnik nieobciazony
oskar112
Doczy: 14 Lut 2006
Skd: Kraków/Radom
Wysany: 2007-01-11, 21:57   m20b25 - stukanie - silnik nieobciazony
Witam wszystkich! Mam pewien problem, podczas jazdy, obojetnie na ktorym biegu, miedzy 3 a 4 tys obr z silnika dochodza dziwne stuki, dodam jeszcze ze dzieje sie to gdy silnik nie jest obciazony tzn droga prosta, predkosc jednostajna, gaz wcisniety do poziomu by utrzymac zadana predkosc. Podczas przyspieszania lub "hamowania silnikiem" stuki nie wystepuja. Bede wdzieczny za jakiekolwiek odpowiedzi. Z gory dziekuje i pozdrawiam
Oskar
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-01-11, 22:14
to napewno z silnika ?? ?? nie ze skrzyni przypadkiem????
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2007-01-11, 22:16
właśnie miałem to samo napisać, czy to aby z silnika? A na biegu jałowym chodzi dobrze?
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
oskar112
Doczy: 14 Lut 2006
Skd: Kraków/Radom
Wysany: 2007-01-12, 00:41
na jalowym slychac zmeczone juz lozysko oporowe. na wcisnietym sprzegle przy wkreceniu do 3.5rpm jest cisza, silnik chwile przytrzymany na 3.5tys - cisza, wkrecany wyzej slychac stuki przez bardzo krotka chwile, ktos mniej wyczulony na tego typu odglosy nic by nie uslyszal. przy schodzeniu z obrotow cisza
Oskar
el-viz
Doczy: 15 Lis 2005
Skd: z nikąd
Wysany: 2007-01-12, 07:58
Ostatnio zmieniony przez el-viz 2007-03-11, 22:54, w caoci zmieniany 1 raz
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-01-12, 08:19
i to nie jest stukanie zaworow????? tak potrafi tezwalek rozrzadu jak w glowicy sa luzy na podporach walka.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-01-12, 10:16
Coś wysokie obroty jak na rozrząd no nie? Ja bym się nie przejmował.
E30 325ic 1987.........-.../
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-01-12, 10:47
panewki korbowe!!!!
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2007-01-12, 12:25
ciezko powiedziec jak sie tegonie poslucha. moga panewy moga sworznie tlokowe, moze rozrzad. a moze skrzynia...
pawelj5
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Kłodzko
Wysany: 2007-01-12, 18:57
Tak jak ubott stawiam na panewki korbowodowe.
pp100
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: częstochowa
Wysany: 2007-01-13, 15:37
ja mam tak samo tylko mi stuka cały czas,tzn na wyzszych obrotach tego nie słychac ,przynajmniej nie aż tak bardzo -myslałem ,żę to zawory ,były regulowan ,troche ciszej ale po paru dniach głosniej i teraz chodzi jak stary diesel,szukam jakiegoś dobrego mechaniora, który bedzie sie znał na betce a nie uczył sie na mojej niuni, i nie zedrze ze mnie wszystkiego...
