e36 ogrzewanie
MBOR
Do³±czy³: 07 Mar 2006
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2006-03-10, 20:25   e36 ogrzewanie
zamazl mi plyn w chlodnicy wiec go wymilem i
mam problem z ogrzewaniem
odpowierzylem uklad chlodnicy, zaczol mi lecice mocny stumien plynu, jak juz lecialo cieple powietrze zmienilem na zimne, zakrecilem korek ustawilem 25 stopni i lecialo caly czas zimne powietrze
jak moze byc przyczyna ?? ??????
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2006-03-10, 20:27
Prawdopodobnie zamarzła nagrzewnica najlepiej wstaw samochód do ciepłego garażu.
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-03-10, 21:13
najlepiej wstawic auto do garazu i dolac koncentratu....
MBOR
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2006-03-10, 22:23
okolo miesiac temy zamarzl mi plyn w chlonicy, wiec go wymienilem
i od tamtego czasu mi ogrzewanie niedziala (parkuje w garazu)
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-03-10, 22:43
upewnij sie czy napewno dobrze odpowietrzyles uklad chlodzenia. moze powitrze "stoi" w nagrzewnicy.
MBOR
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2006-03-10, 22:56
jak mam sie upewniec????
na odkreconym korku lecialo cieple powietrze dopiero jak zakrecilem przestalo
jeszcze mam jeden problem, mianowicie
Najpierw pedal sprzegla niemial zadnego oporu i wyczytalem na forum ze nalezy wysprzegliksprzegla. Wiec udalem sie do warsztatu i mi wymienili.
Jednak po wymianie teraz cieżko chodza mi biegi a jedynka czasami wogle niechce zaskoczyc. co moze byc tego przyczyną??? (na zimnym silniku chodza lepiej niz na rozgrzanym)
[ Dodano: 2006-03-10, 22:08 ]
moze zle odpowietrzylem chlodnice ??
1 odkrecilem korek i odpowietrznik nalalem plyny
2 zakrecilem odpowietrznik i odpalilem silnik
3 poczekalem az silnik sie nagrzeje
4 zaczol mi sie podnosic poziom plynu wiec zakrecilem korek i posciskalem weza
5 odkrecilem korek i zboku pojawil mi sie strumien, zaczelo leciec cieple powietrze
6 zmienilem na zimne poczekalem chwile i zakrecilem korek
7 jadac ustawilem temp na 25 stopni ale dalej lecialo zimne powietrze
cos zle zrobilem????
luk325
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-03-11, 08:52
zapal autko poczekaj az sie nagrzeje(otworzy termostat) i odkrec odpowietrznik , czekaj az zacznie leciec tylko plyn (bez powietrza) i zakrec odpowietrznik. powtorz odpowietrzanie z 2 - 3 razy.
MBOR
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2006-03-11, 16:40
no i ukecilem srobke :(
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-03-11, 18:04
Zobacz zawor taktujacy od nagrzewnicy-moze jest uszkodzony!!!!
MBOR
Sk±d: Gdynia
Wys³any: 2006-03-13, 15:43
a gdzie jest nagrzewnica??
odkrecalem ta srobke ale leca 2-3 bompelki i plyn,
jak jade to czasami temperatura silnika idzie za wysoko ale jak zdejme noge z gazu to maleje
moze macie jakies pomysly co to moze byc??
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2006-03-13, 20:12
dziwne jakies sa te objawy. a termostat masz sprawny?
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
MIQuu
Do³±czy³: 26 Sty 2007
Sk±d: Marki
Wys³any: 2007-01-26, 15:29
a gdzie wy macie odpowietrznik?? ja mam e36 318tds-a i nigdzie w chlodnicy nie mam zadnego zaworka :( u mnie sytuacja jest następująca...
grzeje w srodku, ale tylko "w miarę" czyli letnio, jak jadę na trasie, samochod jakby mial większe obroty, to jest na maxa HOOT! a w korku letnio :( czy uklad jest zapowietrzony?
E30 320i oraz E36 318tds
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2007-01-26, 21:20
Nie wiem jak tam to odpowietrzales .. ale gdzies tam zaslyszalem ze dobrze sie odpowietrza przy 2-3 tys obr .. wtedy jest pewnosc ze nie ma powietrza w ukladzie .. bynajmniej u mnie to zadzialalo.. PS a sprawdziles czy nie masz jakiejs nieszczelnosci ?? moze obluzowana opaska na wezu ?? moze lapie gdzies powietrze ?? Plynu nie ubywa ??
Wys³any: 2007-01-27, 00:40
MIQuu napisa³/a:
w Twoim przypadku tak
