Hejka
Nie orientujecie się czy łożysko występujące pod pozycją numer 12 jest gdzieś dostępne oprócz ASO
23 12 1 224 375
Do wymiany jeszcze mam kilka zimerów
23 11 1 228 314
23 12 1 205 340
I przy okazji zimer na wybierak 23 12 1 282 394 - 28 zł na rysunku nr 17
Pytam dlatego bo ceny nie są super tanio w ASO, ale jak będzie trzeba to kupię, może macie jakieś namiary na kogoś itp. kto ma dobre ceny....
Tymek
[ Dodano: 2007-02-03, 16:55 ]
Czyli nikt nie ma info co do mojego pytanka
_________________ Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 15 Lis 2005 Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-02-04, 00:51
A pytałeś może w jakiejś firmie zajmującej się łożyskami. Dobierz łożysko na wymiar. Słyszałem, że te łożyska używane w skrzyniach można zamienić na kulkowe tych wymiarów, które jest wytrzmalsze. Sam tego dokładnie nie przerabiałem, ale pomyślałem, że to może Cie naprowadzi na trop. Jak przyjadę do domu po weekendzie to zerknę do archiwum. Tam miałem właśnie coś o tych łożyskach.
Sam będę to przerabiał w swojej skrzyni, więc chętnie dowiem się na jakie niespodzianki można napotkać przy wymianie uszczelniaczy. U mnie nie wiem jeszcze czy cieknie od str. silnika, czy od skrzyni.
