Czujnik temperatury ?
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2007-02-04, 15:27   Czujnik temperatury ?
Jak sprawdzic czujnik temperatury ten ktory jest wkrecony w termostat w m20 ? Jak go wykrece ,podepne do omomierza bawiac sie w goracej wodzie to jakie powinny byc wskazania,opornosc itd itd ?
Pytam bo chyba nie mam ssania i ziom z forum polecil w pierwszej kolejnosci sprawdzic ten czujnik.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2007-02-04, 16:25
Siemka
Gdzies czytałem że czujnik ten co na podstawie którego komputer "włacza ssanie" to jest chyba na bloku silnika 8) gdzies a nie na termostacie, ale nie wiem do końca :/ bo chyba jak by był uszkodzony to byś silnika nie odpalił ale może się myle :oops:
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-02-04, 18:54
A więc w M20 czujnik ten jest w obudowie termostatu i ma mieć nastepujące watrości rezystancji:
-10'C / 8,2 - 10,5 kOm
+20'C / 2,2 - 2,7 kOm
+80'C / 300 - 360 Om
Jeśli pomiary wychodzą poza zakres podanej tolerancji to czujnik jest do wymiany- poprostu nie jest tak że jeśli czujnik cokolwiek pokazuje to jest dobry.
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-04-12, 23:40
ja troche odkopie temat
mam obudowe termostatu i 2 czujniki
ktory jest ktory, co jest co i jak sprawdzic czy oba sa sprawne??
jesnego juz widze post wyzej, ale ktory to?
wlaczyc silnik i po chwili powinny byc takie wyniki jak widac, bo przy aktualnych temperaturach te 20 stopni osiagnie po chwili...
podglad:
ps. ok juz wiem ze to:
11 Temperature sensor, water 20CEL 2500 OHM
moze sie komus przyda :)
a co znaczy:
12 Temperature-time switch 35CEL 8S ?? ??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2007-04-13, 19:07
Temperature-time switch 35CEL 8S - Oznacza:
Wyłącznik termiczno-czasowy -otwiera sie po 8 sekundach w temperaturze 35 stopni celsjusza .
Harakterystyka tego wyłącznika zmienia się wraz z temperaturą ( wyższa temperatura /krótszy czas działania) .
Steruje on wtryskiem rozruchowym o ile takowy jest.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-04-13, 19:14
Center pamiętaj o tym czyjniku temp - ten co do wskazówki idzie że może być nie tak z nim cos - u mnie zmieniłem i było OKAY ze wskazaniem temp.
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-04-14, 22:43
czyli 13 to jest ten odpowiedzialny za wskaznik na zegarach?
mgr inż. Jędrek ;)
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-04-15, 18:54
Kurde juz nie pamietam.. chyba to ten czarny, odłącz go jak juz auto chwile pochodzi ( i temp lekko sie podniesie) to bedzie wiadomo który do ktorego
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-04-15, 19:27
chyba dobrze pamietasz bo nawet VDO jest na nim wyryte, a na tym 2 bosch, wiec pewnie komp ;)
spoko jak bede mial troche czasu to zamontuje, narazie wiem ze dziala bo ugotowany sie otwiera wiec dzieki :jupi:
jeszcze malowanie i mozna montowac..pozdrowionka i thx again :D
mgr inż. Jędrek ;)
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-04-15, 20:03
no temp. sprawdzałeś?
Jak masz termometr do 90deg to wsadzaj do gara z wodą i zobacz przy jakiej temp. sie otwiera. Chyba tam na nim pisze - 80deg z tego co pamiętam, no i jeszcze jedno - strzałka do góry!
ps. czym malujesz? Najlepiej to proszkowo, ale takiej małej części to nie bardzo pomalują....
Opto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-06-26, 16:01
Panowie odgrzewam kotleta ?? Czy czujnik podajacy informacje do komputera i ten podajacy na wskaznik sa takie same ?? Facet w hurtowni podal mi tylko ze ma w katalogu czujnik temperatury wody i nic wiecej.
Marzenia sie spelniaja ;)
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-26, 16:08
Nie sÄ… takie same.
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-06-26, 16:44
a jaki ma być ten co podaje dane do komputera??
duchX
Wys³any: 2008-06-26, 17:56
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-26, 18:11
Czujnik na zegary jednobiegunowy - numery katalogowe:
12 62 1 710 512 BMW
1.830.077 EPS
6PT 009 107-211 HELLA
70511143 HERTH+BUSS ELPARTS
530 077 KW
STC2253 LAND ROVER
SNB 172 LUCAS
801/003/061 SIEMENS VDO
801/40/1 SIEMENS VDO
20-72-0442 VEMO
2554 VERNET - CALORSTAT
Czujnik do ECU dwubiegunowy - numery katalogowe:
195 32 110 10 00/00 ALFA ROMEO
5972332 ALFA ROMEO
60513205 ALFA ROMEO
60800167 ALFA ROMEO
9946866 ALFA ROMEO
0 824 121 078 BERU
ST 028 BERU
13 62 1 284 397 BMW
13 62 1 401 945 BMW
13 62 1 709 966 BMW
0 280 130 025 BOSCH
0 280 130 026 BOSCH
0 280 130 033 BOSCH
0 280 130 068 BOSCH
0 280 130 077 BOSCH
0 280 130 107 BOSCH
0242 46 CITROËN
1338 57 CITROËN
91 514 549 CITROËN
1.830.128 EPS
5972332 FIAT
60808142 FIAT
7770239 FIAT
98424793 FIAT
1 207 003 FORD
1C1R-7H141-AA FORD
90 080 939 GENERAL MOTORS
90 410 792 GENERAL MOTORS
90 510 183 GENERAL MOTORS
92 017 805 GENERAL MOTORS
94 205 866 GENERAL MOTORS
6PT 009 107-361 HELLA
70511110 HERTH+BUSS ELPARTS
8942058660 HOLDEN
90410792 HOLDEN
92017805 HOLDEN
37870-P5T-G00 HONDA
37870-PDF-E01 HONDA
39220-22010 HYUNDAI
8-94205-866-0 ISUZU
530 128 KW
ERR2081 LAND ROVER
SNB 809 LUCAS
13 38 444 OPEL
13 38 451 OPEL
13 38 458 OPEL
62 38 317 OPEL
0242.46 PEUGEOT
1338 57 PEUGEOT
944 606 125 00 PORSCHE
ERR2081 ROVER
GTR204 ROVER
45 03 132 SAAB
47 70 228 SAAB
93 57 021 SAAB
025 906 041 SEAT
004 435 008 SKODA
6U0 919 501 SKODA
89422-05010 TOYOTA
89422-05020 TOYOTA
700019 VALEO
2587 VERNET - CALORSTAT
1332396-9 VOLVO
025 906 041 VW
6U0 919 501 VW
X03 952 640 VW
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-06-26, 20:56
I to jest konkretna odpowiedz ;) :jupi: :prosze: :prosze: wielkie dzieki ;) Ps. Który model dokladnie do m20b20 ??
Ostatnio zmieniony przez Opto 2008-06-26, 20:58, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-06-27, 05:09
Wszystkie :P podane maja te same parametry /gwinty/wtyczki.
Może źle się wyraziłem ori to z opisem BMW a reszta to jakby melepeta sprzedawca nie mógł znaleźć to masz gdzie i pod jakim numerem fabrycznym był taki sam stosowany.
Z takim opisem jak wpadniesz do sklepu to napewno kupisz.
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2008-06-27, 05:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Opto
Sk±d: Kalisz - WLKP
Wys³any: 2008-06-27, 13:54
no to super ;) dzieki ;) :prosze: :brawo:
Ale koleś miał minę w sklepie :hahaha: czujnik kupiony i założony jednak jakoś poprawy nie widać ... trzeba komputer zresetować czy jak ??
Ostatnio zmieniony przez Opto 2008-06-28, 14:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
