czemu jak ostro jeżdze zapala mi sie kontrolka ABS ?
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-01-29, 10:58   czemu jak ostro jeżdze zapala mi sie kontrolka ABS ?
wczoraj kilka godzin slizgalem sie po sniegu e36 316 compakt i zauwazylem ze czasem podczas jazdy zapala mi sie na kilka minut kontrolka ABS i oczywiscie ABS wtedy nie dzala
co to oznacza ??
cos sie przegrzewa ??
POL-ROW.PL
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-29, 11:02
nie uzytkujesz samochodu zgodnie z instrukcja obslugi i dlatego :mg: :mg: :mg:
pozdro szefie
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-01-29, 11:02   Re: czemu jak ostro jeżdze zapala mi sie kontrolka ABS ?
RafaÅ‚ napisa³/a:
co to oznacza ??
U mnie przy upalaniu laczka tez sie pojawiło brak ASC i ABS - ostygło i powróciło wszystko do normy.
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2007-01-29, 11:04
po prostu cylinderki powiedziały "fak ju, mamy dość" :mg:
Belisama
Pomog³a: 8 razy
Do³±czy³a: 28 Sie 2006
Wys³any: 2007-01-29, 11:08
ubott napisa³/a:
W instrukcji obsługi do tego modelu jest wyraźnie napisane przy dogodnych warukach zalecana jest jazda bokiem :) :) :)
Transformers to ukryta moc :)
RafaÅ‚
Wys³any: 2007-01-29, 17:31
i offtoperzy zabili temat :(
POL-ROW.PL
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2007-01-29, 20:29
Tak może być przecież abs bierze dane z obrotu koła, a podczas ślizgania jedno koło się kręci mniej drugie więcej a trzecie z czwartym jeszcze inaczej zależy, i najnormalniej abs wyłapuje błąd i zapala się lampka, załóż jedno koło z inną oponą innej średnicy) też będzie to samo.
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-01-30, 00:47
Trzeba go usunąć bo przy takich warunkach stanowi właśnie zagrożenie i psuje zabawę. Serio, kiedyś wciśniesz hamulce i zamiast prosto polecisz w drzewo bo ABS wie lepiej gdzie trzeba jechać.
E30 325ic 1987.........-.../
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-02-02, 16:49
u mnie podobna sytuacja miala miejsce kiedy mialem kola innych rozmiarow 15 tył 16 przód ABS glupial powyzej 120 km/g
kafarek
Master of desaster
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-02-02, 23:00
ABS kontroluje prędkość obrotową kół, jak wszystkie kręcą się takimi różnicami prędkośći jak samochód jadący przy max skręcie to wszystko jest oki. Jak prędkości poszczególnych kół różnią się znacznie ABS uznaje że jest uszkodzony i wyświetla kontrolkę. Chyba, że zostało to przewidziane i system sie wyłącza :]
MARTINEZ
Wys³any: 2007-02-04, 22:00
czasami ABS przestaje działac i pali sie kontrolka jak siada ładowanie lub gdzies niełączy masa.
