Zamek centralny i alarm...pomocy
max325td
bad toys 4 bad boys
Do³±czy³: 25 Gru 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-02-05, 19:13   Zamek centralny i alarm...pomocy
:? Mam problemik w e36 .Przestal odzywac mi sie alarm i nie dziala mi centralny zamek.Bol w tym ,ze nie moge dostac sie do wlewu paliwa.Czy znacie jakis awaryjny sposob otworzenia wlewu??Bagaznika tez nie moge otworzyc :( wkladka stoi jak zamurowana :help:
CO MNIE NIE ZABIJE TO MNIE WZMOCNI
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-02-06, 04:42
Srubokret ale chyba nie o to chodzi :wink: chyba bedziesz musiał naprawic centralny morze tylko kostka od sterownika zasniedziała
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2007-02-06, 17:18
jak mozesz sie dostac do srodka to jestes "w domu" uratowany ... odkrec schowek za nim masz po prawej sterownik zamka odkrec go o rozbiez oslone podlacz wtyczke i osobny kawalek kabla gdzies do masy i od srodka podaj mase na piny (chba 25 lub 26) centralny zadziala ..... pozdrawiam.
ps ... jak nie dziala alarm i centralny z pilota to na 100% padl CI alarm i nie daje tez sygnalu na sterownik zamka
ryniek100
Do³±czy³: 14 Sty 2007
Sk±d: kozuchow
Wys³any: 2007-02-06, 19:51
...albo wejdz do bagaznika przez zlozone oparcie kanapy,odchyl prawe obicie wbagazniku i zobaczysz silownik klapki,to samo zobaczysz jak zdejmiesz obicie klapy bagaznika
BMW PONAD WSZYSTKO
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2007-02-06, 20:30   555
............przepraszam , że może głupio się zapytam , ale jaki stan baterii w pilocie ?????????????PZDR - henry
HENIEK
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-02-06, 20:54
Dokładnie, sprawdź baterie w pilocie.
Jeśli są ok to wal do mnie na GG to ci powiem jak otworzyć żeby nic nie zepsuć.
Jeśli winą są baterie w pilocie, i po ich wymianie wszystko będzie działało ok, to polecam w inny ( prawidłowy) sposób podłączyć sterowanie zamkiem centralnym z alarmu , bo tak jak masz w tej chwili podłączone nie może być.
Chociaż w sądząc po ilości postów to niewiem czy powinienem ci to mówić
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-02-07, 00:00
max325td napisa³/a:
nie wiem jak w innych e36 ale w kompakcie jest taki jakby guziczek po prawej stronie w tapicerce bagażnika z narysowanym dystrybutorem
trzeba za niego pociagnac a on za pomoca linki otwiera wlew
POL-ROW.PL
Bartek_P
Wys³any: 2007-02-07, 00:57
Jeszcze jedno mnie zastanawia.
Po co otwierać wlew do paliwa skoro i tak nie można wejść do auta??
Nie wiem jak wam ale coś mi tu śmierdzi...
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-02-07, 01:04
RafaÅ‚ napisa³/a:
max325td napisa³/a:
W coupe też to jest 8)
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2007-03-24, 23:00
Podlacze sie pod temat w e36 323ti 1998r. padl fabryczny alarm na poczatku walnczal sie sam bez przyczyny po czym padl zupelnie a razem z nim centralny zamek. Spotkal sie moze ktos z podobnym problemem ewentualnie moze ktos polecic jakis serwis co sie z tym u pora w Warszawie??
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
max325td
bad toys 4 bad boys
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-09-01, 10:30
Odpowiedz na pytanie tkwila w wiazce znajdujacej sie pod nogami kierowcy . Przewody poprzecieraly sie i zwarly przez co sterowniki zamykaly tylko drzwi (nie otwieraly bagaznika ani wlewu paliwa) Co do postu kolegi Bartka_p uhm ... smierdzi bo koledze trza było pomóc. Jesli któremus z kolegów nie odpowiada ilość moich postow to trudno... zostałem z tego forum usuniety bo przez iles czasu nie zagladałem tu ... a dorobek moich postow z poprzedniego konta (gol) napewno przewyzsza ilosc postow kolegi znów Bartka_p :mg:
Bartek_P
Wys³any: 2007-09-02, 19:07
Może i przewyższa, ale podawanie na forum info o tym jak otworzyć auto bez kluczy jest trochę nie tego. I to jeszcze osobom których się nie zna i mają tyle postów ile mają.
