[E30] Skrzynia biegów 88r 320i
Tymon
Do³±czy³: 26 Lip 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk-Mikołów
Wys³any: 2007-02-02, 11:02   [E30] Skrzynia biegów 88r 320i
Hejka
Nie orientujecie się czy łożysko występujące pod pozycją numer 12 jest gdzieś dostępne oprócz ASO :?:
23 12 1 224 375
Do wymiany jeszcze mam kilka zimerów
23 11 1 228 314
23 12 1 205 340
I przy okazji zimer na wybierak 23 12 1 282 394 - 28 zł na rysunku nr 17
Pytam dlatego bo ceny nie są super tanio w ASO, ale jak będzie trzeba to kupię, może macie jakieś namiary na kogoś itp. kto ma dobre ceny....
Tymek
[ Dodano: 2007-02-03, 16:55 ]
Czyli nikt nie ma info co do mojego pytanka :?:
Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
Pokój jego duszy...KRIS 27.09.03
meles
Do³±czy³: 15 Lis 2005
Sk±d: Tychy/WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-02-04, 00:51
A pytałeś może w jakiejś firmie zajmującej się łożyskami. Dobierz łożysko na wymiar. Słyszałem, że te łożyska używane w skrzyniach można zamienić na kulkowe tych wymiarów, które jest wytrzmalsze. Sam tego dokładnie nie przerabiałem, ale pomyślałem, że to może Cie naprowadzi na trop. Jak przyjadę do domu po weekendzie to zerknę do archiwum. Tam miałem właśnie coś o tych łożyskach.
Sam będę to przerabiał w swojej skrzyni, więc chętnie dowiem się na jakie niespodzianki można napotkać przy wymianie uszczelniaczy. U mnie nie wiem jeszcze czy cieknie od str. silnika, czy od skrzyni. :cry:
Pozdrawiam,
Marcin
Tymon
Wys³any: 2007-02-06, 18:40
meles postanowiłem że zakładam używaną skrzynię. Mam okazje kupić w miarę tanio.
Tymek
samson
Do³±czy³: 03 Cze 2006
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2007-02-07, 10:01
Odradzam zabawę z używanymi skrzyniami. Sam mam już 3 albo 4 skrzynie i dalej mam problemy z synchronizatorem dwójki. Tylko sobie w łeb strzelić :x
E30 320 Touring
E34 520 Touring
