napinacze pasow jak sprawdzic czy sa sprawne?
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-07, 22:23   napinacze pasow jak sprawdzic czy sa sprawne?
mam dwa komplety napinaczy (pirotechniczne i mechaniczne) jak poznac/sprawdzic czy sa sprawne?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-02-08, 07:48
no chyba trzeba szarpnac mocno i jak zablokuja sie a pozniej odblokuja to znaczy ze sprawne :)
Wys³any: 2007-02-08, 07:55
napinacze, to nie to samo, co blokada pasów
nie sądzę, żeby był jakiś sposób na ich sprawdzenie - tak samo jak sprawdzenie poduszki powietrznej - wydaje mi się, że jest tylko jeden sposób ... ale go nie polecam - zwłaszcza, że po sprawdzeniu i tak nie będa sie juz nadawały :wink:
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-02-08, 09:47
dokładnie tak jak pisze PiotrW , blokada pasów działa przy ostrym hamowaniu np, natomiast napinacze działają rówónież podczas ostrego przyspieszania i pokonywania zakrętów
www.polerujemy.rox.pl
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-02-08, 12:42
Kujon napisa³/a:
ale z ciebie mądrala i kujon :lol: :lol: niby jak?? za każdym depnięciem odpala ładunek :lol: :lol:
Napinacze pasów sÄ… podstawowym elementem, który zapewnia wytracanie energii kinetycznej ciaÅ‚a kierowcy i pasażera. Montowane sÄ… w zamku pasa lub w zwijaczu. Montaż w zamku pasa jest korzystniejszy z tego wzglÄ™du, że cofniÄ™cie mechanizmu napinacza o 5 cm, powoduje napiÄ™cie pasa bezpieczeÅ„stwa o 10 cm. Napinacze podzielic także można na mechaniczne – gdzie do napiÄ™cia pasa wykorzystywana jest energia sprężyny – oraz pirotechniczne.
Napinacz pirotechniczny w zamku pasa.
1 – zamek pasa bezpieczeÅ„stwa
2 – tÅ‚ok – stożek zamykajÄ…cy
3 – obudowa – mechanizm zamykajÄ…cy
4 – generator gazu
5 – zespół zapÅ‚onowy
6 – element zwrotny – punkt mocowania
7 – linka napinajÄ…ca
Po wykryciu kolizji przez sterownik systemu, do włókna w zespole odpalania podawany jest prąd, który powoduje rozgrzanie włókna i detonację materiału wybuchowego. Rosnące ciśnienie przesuwa tłok (stożek zamka) w kierunku napinania, w skutek czego zamek pasa jest pociągany do dołu przez element zwrotny. Po napięciu pasów tłok zostaje zablokowany w położeniu napięcia pasów. Całkowity czas upływający od chwili zderzenia do zakończenia napinania pasa wynosi około 15 ms.
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-08, 13:22
dzieki!
moze po podpieciu w kompie mozna bedzie sprawdzic czy sa dobre....
k@mil
Do³±czy³: 27 Lut 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-27, 11:03
jaqub - spójrz od góry w element 1 (rys. załączony przez nokermana) - powinieneś widzieć zielony plastik (w dziurze w którą wkładasz pas) -jeżeli jest czerwony to znaczy, że ładunek juz explodował kiedyś i nie są to juz pirotechniczne napinacze :(
pzdr
k
