hamulce e30 325coupe a 318 cabrio
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-02-10, 09:21   hamulce e30 325coupe a 318 cabrio
witam mam pytanko ktore hamulce mocniejsze od 318 cabrio czy od 325i coupe???? chodzi o hamulce tylne. rozbierajac hamulce z obydwu modeli natrafilem na ciekawa sprawe. klocki hamulcwe od 318 cabrio sa wieksze niz od 325icoupe. zastanawiam sie teraz ktore zamontowac.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-02-10, 10:34
to ciekawe, myslałem, że wszystkie mają tak samo, a jak to wygląda na:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2007-02-10, 11:25
w realoem jest niby tak samo, i wlasnie tak jak jest na rysunkach pokazane wygladaja u mnie klocki w cabrio, a od coupe 2,5 sa klocki mniejsze . klocki o wiekszej powierzchni tarcia powinny hamowac mocniej, z drugiej strony mniejsza powierzchnia to wiekszy nacisk a tym samym mocniejsze hamowanie;];] ciekawe jak to w praktyce wyglada :twisted: :twisted:
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2007-02-10, 14:49
Heble w tym i w tym sa takie same. MOze masz jakies inne klocki. Ale Fabryka wypuszczala to samo do cabrio kombi is i 325
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
janek
Do³±czy³: 20 Sty 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2007-02-10, 15:27
Powierzchnia tarcia nie ma wpływu na siłę hamowania .
IS
adrian e30
Reanimator
Wys³any: 2007-02-11, 21:25
inne klocki??? przeciez inne nie wejda.!!!! niby kladli to samo ale sa rozne. roznia sie cale zaciski nie tylko klocki!!!!
