Wys³any: 2007-02-12, 11:53 za duze cisnienie przy stygnieciu silnika
witam
pojawil mi taki problem iz jak samochod nagrzeje do normalnej temperatury poczym wylacze zeby ostygl to robi mi podcisnienie i plyn wylatyje mi na przewodach przy mikserze. wczesniej mi lecialo przy czujniku temp. silnika
robilem:
obcianlem koncowki przewodow i zakladalem je na nowo pomoglo na 2 razy
odpowitrzalem chlodnice
czy powinien byc jakis odpreznik lub cosik takiego
