za duze cisnienie przy stygnieciu silnika
pawelk318
Doczy: 24 Lut 2006
Skd: Londyn
Wysany: 2007-02-12, 11:53   za duze cisnienie przy stygnieciu silnika
witam
pojawil mi taki problem iz jak samochod nagrzeje do normalnej temperatury poczym wylacze zeby ostygl to robi mi podcisnienie i plyn wylatyje mi na przewodach przy mikserze. wczesniej mi lecialo przy czujniku temp. silnika
robilem:
obcianlem koncowki przewodow i zakladalem je na nowo pomoglo na 2 razy
odpowitrzalem chlodnice
czy powinien byc jakis odpreznik lub cosik takiego
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2007-02-12, 11:56
po prostu zmien korek od wlewu plynu hlodniczego i powinno byc ok - widocznie nie puszcza cisnienia :)
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2007-02-12, 21:29
Dokładnie tak. Czasem lubią się zepsuć
