Wys³any: 2007-02-12, 09:25 poÅ‚oÅ›ki z ABS-em i zwykle
Witam!
ostatnio mam problem z dziwnym dzwiekiem z lewego tylniego kola, myslalem ze to lozysko, zmienilem je lecz malo to pomoglo, nadal dochodza dziwne dzwieki, nie sa glosne lecz przeszkadzaja mi, sprawdzalem na alusach i na stalowkach i to samo, czy mozliwe ze to półoska?? bo dyfer jest ok...
Moje autko to E30 316i M40, mam druga kompletna półoske z 1,8 M40 tyle ze z wersji z ABS-em, czy bedzie pasowac ta od wersji z ABS zamiast zwyklej? I czy mozliwe ze to przegub?
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 22 Mar 2005 Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-12, 14:56
marek napisa³/a:
nie wiem na 100% ale jesli wejdzie to powinno byc OKa... na polosce z absem jest taka "koronka" dajaca impulsy na czujnik i moze ewentualnie da sie ja zdjac czy cos...
marek napisa³/a:
sprawdz czy gumy sa cale... jesli gdzies jest pekniecie to mozliwe...
