kilka dni temu pytałem co może mi tak brzeczeć pukać z tyłu, myślałem że to podpora wału a tu wyszło szydło z worka UKRĘCI�EM DYFER.
Teraz moje pytanie polega na:
teraz mam wsadzony motor 2.0 i był tam zwykły dyfer. W moim posiadaniu znajduje sie już drugi silnik 2.5 który bedzie oddany do remontu itd. Znajdzie się on w mojej babci za ok. 2 miesiące. Teraz chciał bym kupić szpere i troche nie wiem o co chodzi z tymi małymi głowami dużymi i przełożeniami.
Dyfer od 2.5 ma przelożenie 3.46 czy moge go teraz założyć do reszty klamotów z 2.0 i spokojnie pojeździć na nim te dwa miechy??
napiszcie co konkretnie musze zmienić
dzięki pozdrawiam
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2007-02-10, 14:58
dyfer od 2,5 ma przełożenie 3,64 (3,73 i 3,91)
możesz go śmiało założyć - zwłaszcza na 2 miechy
Chętnie tez powieksze swoja wiedze, rozumiem ze przolozenie dyfra ma zmieniać np. szybszy sprint do 100-etki i mniejszy v-max i na odwrot ? jesli dobzre mysle to ktorey dyfer jest najlepszy mniejsze wartosci czy wieksze ? ja np. mam 4.10 i mala glowe.
_________________ ...nieważne dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
Wys³any: 2007-02-10, 15:23
SOER napisa³/a:
z tego co sie orientuje to im wieksze przelozenie czyli np 4.10 a nie 3.64 to lepsze przyspieszenie, mniejszy vmax... im mniejsze przelozenie to jest odwrotnie...
hmmm... ja mam też 4.10 i chyba "s" ale za bardzo zardzewiałe (mieli na dwa kapcie ) i "śmiga" jak "por...na" dokładnie na "autobahn-nie" poleciałem 210 z kawłkiem i jescze się bujała ale musiałem zjechać, więc ile może to nie wiem (pedał gazu nie był wciśnięty do oporu ) , a z przyspieszeniem też jest gicio
wogóle moja jest jakaś nerwowa w pozytywnym tego słowa znaczeniu
-Bodziu- tak jak Ci PioterW napisał zakładaj, będziesz miał tylko nieco słabsze przyspieszenie. Z przerzuceniem dyfra nie ma problemu, duża głowa pasuje zamiast małej, nie potrzeba żadnych dodatkowych części, po prostu wyciągasz jeden i wkładasz drugi.
Jak już jest gadka o dyfrach, to się dołączę, mój stary dyfer też hałasował a raczej tyrkotał po puszczeniu gazu, miałem 4.10, teraz jeżdzę na S 4.27, i mam wrażenie że prędkościomierz oszukuje tzn. zawyża prędkośc, jest jakiś sposób żeby było OK?
