Prędkościomierz E30 nie działa
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-02-14, 19:55   Prędkościomierz E30 nie działa
Pewnego razu przestał działać, potem jeszcze się raz obudził, ale teraz w ogóle. Liczniki kilometrów nigdy nie działały, ale prędkościomierz czasem by się przdyał.
Zdjąłem wczoraj licznik żeby oblukać wtyczki, wyglądają ok.
Wtyczka na dyfrze też wygląda normalnie. Nie wiem co robić. Co najczęściej pada?
Obrotomierz, kontrolki, poziom paliwa i temp silnika działa dobrze.
E30 325ic 1987.........-.../
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-14, 21:32
wyciagnij ten czujnik z mostu on lubi czasem pasc.jakwyjmiesz i bedziepolamany towymien.
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-02-14, 22:26
tez mialem z tym problem tyle tylko ze u mnie pekly sciezki na zegarach nie mam pojecia czy przez czyjas ingerencje czy ze starosci wymiana zegarow zalatwila sprawe
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Piotr_1
Tempiciel sekund
Doczy: 11 Sie 2005
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2007-02-15, 07:15
Wedle kolejności sprawdzę najpierw czujnik :P i od razu zapytam czy trzeba szukać pod konkretne przełożenie mostu?
325iC
Doczy: 13 Lut 2007
Skd: kujawy
Wysany: 2007-02-15, 21:41
w 90% najczesciej pada czujnik w moscie. po wygladzie nie poznasz czy jest sprawny. Przeciez nie bedzie on spalony :) ja mialem kiedys ze swiatlami cofania. czujnik sie uszkodzil i nie dzialaly. gdy wymienilem to zaczely dzialac. na uszkodzonym czujniku nie bylo oznak zepsucia. pozdr
