Prędkościomierz E30 nie działa
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-14, 19:55   PrÄ™dkoÅ›ciomierz E30 nie dziaÅ‚a
Pewnego razu przestał działać, potem jeszcze się raz obudził, ale teraz w ogóle. Liczniki kilometrów nigdy nie działały, ale prędkościomierz czasem by się przdyał.
Zdjąłem wczoraj licznik żeby oblukać wtyczki, wyglądają ok.
Wtyczka na dyfrze też wygląda normalnie. Nie wiem co robić. Co najczęściej pada?
Obrotomierz, kontrolki, poziom paliwa i temp silnika działa dobrze.
E30 325ic 1987.........-.../
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-02-14, 21:32
wyciagnij ten czujnik z mostu on lubi czasem pasc.jakwyjmiesz i bedziepolamany towymien.
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-02-14, 22:26
tez mialem z tym problem tyle tylko ze u mnie pekly sciezki na zegarach nie mam pojecia czy przez czyjas ingerencje czy ze starosci wymiana zegarow zalatwila sprawe
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-15, 07:15
Wedle kolejności sprawdzę najpierw czujnik :P i od razu zapytam czy trzeba szukać pod konkretne przełożenie mostu?
325iC
Do³±czy³: 13 Lut 2007
Sk±d: kujawy
Wys³any: 2007-02-15, 21:41
w 90% najczesciej pada czujnik w moscie. po wygladzie nie poznasz czy jest sprawny. Przeciez nie bedzie on spalony :) ja mialem kiedys ze swiatlami cofania. czujnik sie uszkodzil i nie dzialaly. gdy wymienilem to zaczely dzialac. na uszkodzonym czujniku nie bylo oznak zepsucia. pozdr
