[e30] nie dmucha ciepłym, srodkowymi nawiewami
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2007-02-11, 21:25   [e30] nie dmucha ciepłym, srodkowymi nawiewami
jak w temacie szukałem ale niezabardzo wiem jak to nazywać zeby znalesc
czy mi sie cos rozłaczyło czy jak dmucha ciepłym ale na szybe i na nogi a srodkiem dmucha ale lodowate
jak zamkne na nogi i szybe to lekko letnie wtedy dmucha
i tak troche z innej bajki; jak dmuchawa chodzi na dwójce to wydobywa sie z niej dzwiek świerszcza piszczy dosc głosno, wiec jak kogos wioze to właczam na jedynke albo mocniej to wtedy nie
www.topilec.podlaskie.pl
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-02-13, 18:40, w caoci zmieniany 1 raz
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2007-02-11, 21:31
W swoich trzech egzemplarzach E30 też tak miałem, że ze środkowych nawiewów leciało ciepłe tylko wtedy, gdy pokrętło ogrzewania było na max. Więc pewnie tak musi być.
PaWeLeK_E30
Doczy: 07 Sty 2007
Skd: Piła
Wysany: 2007-02-11, 22:22
U mnie w samochodzie jest dokładnie tak samo, zimne leci ze środkowych.
Jak dam na 4 bieg wentylator to leci ciepłe.
Normalnie wiec jeżdżę na środkowych zamkniętych
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-02-11, 22:52
tak powinno być...: :|
http://www.fotosik.pl/pok...4060d06a46.html
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
no ne dokońca to normalne bo wczesniej tak nie było leciało lekko ciepłe powietrze a teraz całkiem leci lodowate
tamtej zimy były mrozy po 26 stopnii grzało z tych nawiewów :D
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-02-11, 22:58
wieje z nich zimne do pewnego momentu przekręcenia "potencjometru" ogrzewania...
pod koniec skali (w stronę gorącego)zacznie grzać... wentylator nie ma tu nic do grzania on tylko :cenzura:, a nie ogrzewa :roll:
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-02-12, 06:58
BIZON ma racje! ze srodkowych ma lecieć zimne, żeby kierowca nie usypiał za kierownicą, dopiero przy podkręceniu na max ciepło ma lecieć ciepłe... to logiczne...
fab
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2007-02-12, 16:37
Odpowietrzenie termostatu moze pomoze. :roll:
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2007-02-13, 14:33
własnie no ma leciec ciepłe jak sie przekreci do konca wiem o czym mówicie ale teraz nie leci wcale ciepłe normalnie lodowate dołem i góra zasówa ciepłe juz po paru kilometrach i napewno niemam zapowietrzonego układu
jak sie sicaga sredkowy panel ?? zeby nic nie połamac
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-02-13, 18:17
fab napisa/a:
Raczej jego wymiana i odpowietrzanie układu z czasem się potrafi nie dokońca domykać termostat i nawet gdy wskazówka stoi w pionie to rzeczywista temperaturka jest o kilka stopni niższa przy tym dłużej trwa zanim się silnik nagrzeje 5-10 minut dłużej niż poprzedniej zimy na tym samym np. dystansie do pracy...
A ciepłe ze środkowych faktycznie chucha dopiero jak pokrętło jest na maxa.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-02-13, 18:38, w caoci zmieniany 1 raz
BIZON
Tatanka power
Doczy: 13 Wrz 2006
Skd: Żary
Wysany: 2007-02-13, 21:42
ArtiBig napisa/a:
proszę bardzo :wink:
http://www.fotosik.pl/pok...1065a385f1.html
...aaa może nie otwiera się zawór ogrzewania...? :roll:
sprawdź zawór elektromagnetyczny na przewodzie odpływowym... :wink:
ArtiBig
Doczy: 10 Gru 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2007-02-15, 00:13
termostat na dopiero półtora roku wiec chyba takiego szajsu nie robia
zaawór elektromagnetyczny w ogrzewaniu ?? ? kurcze a gdzie i poco on jest , czym sie go włącza, co on ma załaczać zes mnie oswiecił bo do tej pory myslałem ze jedyna elektryczna rzecz w ogrzewaniu to dmuchawa 8)
PaWeLeK_E30
Doczy: 07 Sty 2007
Skd: Piła
Wysany: 2007-02-15, 01:21
Ja dzisiaj testowałem u siebie jak to jest z tymi nadmuchami (na trasie 80km)
Ze środkowych na 1 i 2 biegu dmuchawy idzie chłodne (nie lodowate) powietrze.(może nie leci zimne, ale jak to mówią czynnik chłodzący wiatru daje o sobie znać) :D
Na 3 biegu już czuć lekko ciepłe , na 4 leci normalne ciepłe powietrze.
Pokrętło od ogrzewania mam max na ciepłe.
Przy szybie czy na nogi, leci zawsze ciepłe. Na każdym biegu.
Ogólnie żeby nagrzać samochód (Touring) , to dmuchawa na 4 bieg, później redukcja na 3bieg. Pokrętło na max ciepłe.
Nie wiem czy tak powinno być, ale tak u mnie jest :D
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 15
