Niedochodzi napiecie do grzałki sondy lambda
Robix
Doczy: 23 Sie 2005
Skd: W-wa
Wysany: 2007-02-13, 23:06   Niedochodzi napiecie do grzałki sondy lambda
BMW 325 Vanos sterownik Bosch 413 Czy moze ktos miał podobny problem mianowicie niedochodzi napiecie do grzałki w sondzie sama sonda działać działa ale dopiero wtedy jak silnik ma temp jakieś 70-80 stopni jak juz sonda jest gorąca od spalin,ktoś mi podpowiedział ze to moze byc wina komputera - wymieniony komputer i nadal jest to samo sprawdzono przekaznik który sie znajduje obok skrzynki bezpieczników po maską podobno tez jest dobry.Z góry dzieki za pomoc
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2007-02-14, 08:01
bezpiecznik... do wymiany :]
