nie działający obrotomierz.....
adamos
Do³±czy³: 04 Cze 2006
Wys³any: 2007-02-14, 19:53   nie dziaÅ‚ajÄ…cy obrotomierz.....
Witam wszystkich klubowiczów :jupi:
mam mały problem w zasadzie zapewne nic poważnego chodzi o zegary wszystko działa poza obrotomierzem który padł i leży za nic nie chce sie podnieść jak dodaje gazu co może być przyczyną??co nalezało by sprawdzić ??wymienic?bo nie zabardzo mam pojęcie na ten temat ..............może to jakas drobnostka...proszę o podpowiedzi...dziekuje i pozdrawiam...
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2007-02-14, 20:15
sprawdz połaczenia w zegarach i naturalnie wtyczke jak i przewody w moście
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-02-14, 20:33
Przemass napisa³/a:
wtyczka od mostu to akurat tutaj nie ma znaczenia.jesli chodziłoby o predkosciomierz to tak
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-02-14, 23:02
Przemass napisa³/a:
Dokładnie od tego zacznij, to częsta przyczyna takich dziwnych akcji, jeśli to nie to, to najlepiej pożycz od kogoś zegary na chwile, mogą być nawet od 6 cyl. wtedy przekładasz też z Twoich zegarów białą wtyczkę (codierstecker), która jest wpięta od przodu i sprawdzasz czy działają.
tomcat944
mental ill
Do³±czy³: 28 Cze 2006
Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-02-15, 11:36
hej,
mogla jeszcze pasc kostka kodujaca....
z przodu zegarow po prawej stronie... sprawdz czy nie jest luzna....
jesli padly zegary to wal na PW, mam takie....
BERCIK - RIP
Wys³any: 2007-02-15, 11:39
ja mialem taka akcje jak padly mi baterie w zegarach - po wymianie wszystko wrocilo do normy.
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2007-03-23, 15:33
dobra a od czego jest miejsce na kostke ktora powinno podlacyc sie poziomo na dole zegarow. U mnie sa dwie kostki po bokach i miejsce na trzecia tak w dolnej czesci na srodku. od czego to?
www.bmw-e30.pl
