problem z komputerem e36
MarianoItaliano
Do³±czy³: 23 Sty 2007
Sk±d: Rzeszow
Wys³any: 2007-02-15, 12:10   problem z komputerem e36
bardzo prosze o pomoc : moze wyda sie wam to głupie ale nie potrafie przestawić daty i zegara na komputerze pokoładowym , jest to komputer w e36 93r. jest tam jeden rząd przycisków , data , temperatura , przycisk SET , przcisk godzinowy i minutowy , ale naciskam ten set ( niby od ustawień i nic) , przytrzymuje i też nic ... Pomocy
Wys³any: 2007-02-15, 13:13
żeby ustawić godzinę - przytrzymaj UHR aż zacznie migać godzina i wtedy kolejne cyfry ustaiasz przyciskami 1000/100/10/1, a po ustawieniu wciskasz SET
z data to samo, tylko zaczynasz od przytrzymania DATUM
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-15, 16:52
najlatwiej i najszybciej to wypiac wtyczke od BC pozniej wlozyc przekrecic na zaplon... i juz ustawisz.... w tym jedno rzedowym kompie chyba nie da sie inaczej ustawic jak tylko po resecie... ja mialem taki problem....
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Wys³any: 2007-02-16, 14:51
jeśli już, to wystarczy odpiąć klemę "-"
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-16, 17:42
PioterW napisa³/a:
tak i wtedy zamiast podania daty i godziny w BC masz jeszcze CODE do radia, stacje FM do ustawiania w radiu itp... wyjecie komputerka i wyciagniecie z niego wtyczki jest mniej problemowe i szybsze niz odpiecie klemy z aku zwlaszcza jesli ma sie aku w bagazniku :mg:
