wiatrak luzy
Kimbek
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Molde/Åšwidnik
Wys³any: 2004-10-06, 19:52   wiatrak luzy
pojawił mi się luz na kole pasowym tym od wiatraka tak że chodzi na boki,
czy to znaczy że wisko do wymiany czy tam są jakieś łożyska które można wymienić.
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-10-06, 19:55
jest tam łozysko kulkowe ale z tego co probowalem sam zdzialac bo tez mi padlo lozysko nie da sie tego rozebrac i wymienic
niestety przez to musze wymieniac wisko lub wstawiac elektryke
powiem tylko ze z takim luzem jezdzilem ok pol roku
www.bmw-e30.pl
Kimbek
Wys³any: 2004-10-06, 21:52
u mnie luz jest taki że nie da się jeżdzić bo łopatki ocierają aż o koło pasowe od pompy wodnej , i aż pasek piszczy jak się kantuje koło od wiatraka.
Czyli co na 100% visko do wymiany czy może być coś innego?
ile teraz kosztuje nowe?
Daniel e-28
Wys³any: 2004-10-06, 22:52
miałem podobny problem ale rozwiązanie tkwiło w pompie wodnej objawy podobne wiatrak latał na boki .
Wys³any: 2004-10-07, 01:46
Kimbek napisa³/a:
...ile teraz kosztuje nowe?
są na allegro - zamienniki - nowe z gwarancją - ja kupiłem za 235 jakieś 4 m-ce temu i na razie działa bez zarzutu
Miki
Wys³any: 2004-10-07, 19:00
Daniel e-28 napisa³/a:
przepraszam nierozumiem :oops:
www.bmw-e30.pl
Daniel e-28
Wys³any: 2004-10-07, 21:32
Å‚osiek napisa³/a:
miałem podobny problem wiatrak latał mi na boki i też myślałem że to wisko ale okazało sie ze pompa wodna sie zacierała ,czasem dochodził dziwny stukot tak jak by sie łożysko jakieś zatarło jeżdziłem tak z 3 miesiące a pózniej zaczeło mi temperature podnosić więc wymieniłem i wszystko gra.
to tak dla wyjaśnienia ale to tylko sugestia bo wiadomo moge sie mylić . pozdro
Wys³any: 2004-10-07, 21:36
innymi słowy: visco jest bezpośrednio połączone z pompą więc związek jest ewidentny
Miki
Wys³any: 2004-10-08, 08:33
Daniel dzieki za wyjasnienie. Rozwialo moje watpliwosci :wink:
www.bmw-e30.pl
Kimbek
Wys³any: 2004-10-09, 11:59
Dzisiaj z rana rozkręciłem całe te ustrojstwo i się okazało że to jednak pompa wodna się wykończyła, poszło łożysko, aż czujnik położenia wału cały oblepiony był wiurami metalowymi.Teraz trzeba nową pompe jakie mniejwięcej ceny się moge spodziewać za now?
Wys³any: 2004-10-09, 12:11
ok 120-150 pln
Daniel e-28
Wys³any: 2004-10-09, 23:10
ja płaciłem 136zł za jakąś włoskiej produkcji ale jak narazie niema zadnych problemów a produkcji niemieckiej coś koło 150-160 zł ale niebyło na miejscu więc niemiałem wyboru . firm niestety niepamiętam
