[E36] Problem z zasuwaniem i otwieraniem szyby ,drzwi przód
dioob
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: okolice krakowa
Wys³any: 2007-02-18, 16:32   [E36] Problem z zasuwaniem i otwieraniem szyby ,drzwi przód
a mianowicie jak odsuwam szybe to szyba sie zapada ,od strony lusterka idzie szybciej w dół i bardzo sie krzywi, gdy chce zasunąc szybe ma ona problem z wejsciem w uszczelki,wypada trzeba ją nakierowywać ręcznie,co to może być, na co sie szykowac , w przyszłym tygodniu i tak musze rozebrac całą tapicerke ale przynajmniej chciałbym wiedziec co tam mogło sie zepsuć.pozdro
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-02-18, 17:32
http://allegro.pl/item166...yby_boczne.html
U mnie to poszło i miałem takie objawy jak u Ciebie. Wymieniłem i gra :spoko:
-bodziu-
Do³±czy³: 03 Wrz 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-02-18, 21:21
dokładnie jak kolega napisał kup wymień i wszystko będzie ok
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-18, 23:15
ja bym Ci tez po wymianie slizgow radzil nie oszczedzac smaru i te aluminiowe prowadniczki dobrze wysmarowac...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
dioob
Wys³any: 2007-02-19, 15:01
Oka dzieki koledzy w sobote sie za to zabieram, pozdrowki,
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2007-02-20, 18:58
Moze ja sie podepne pod ten temat ..
Mam problem z przyciskiem ktorym sie szyby otwiera lub zamyka ...
Mainowicie gdy zamykam szybki to sie szyba zatrzymuje .. czyli aby zamknac szybe musze kliknac na przycisk kilkanascie razy .. czy to wina tego przycisku ?? ? pozdro
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-02-20, 20:17
MrKrYH_e34 napisa³/a:
Skąd ja to znam ;] i masz tak pewnie tylko od strony kierowcy ? to kwestia pewnie czasu nic nie jest wieczne i ten wł/wył ma dość.
jaqub
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-20, 22:00
SOER napisa³/a:
rozbierz przycisk i zobacz bo moze wystarczy tylko dogiecie lub przeczyszczenie blaszek...
MrKrYH_e34
Wys³any: 2007-02-21, 22:01
blaszki czyscilem chyba padly te słicze ktore tam sa w srodku ... musze kupic gdzies cale te przyciski .. pozdro
