Gong w E30
a_rekin
Do³±czy³: 29 Sty 2007
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-02-22, 09:44   Gong w E30
Witam.
E30 M20 cabrio 88r,Mam pytanko,czy jak mam komputer podstawowy tzn.czas,data,temp. i jak temperatura spada do chyba 3 stopni to powinien się włączyć gong tak jak jest to np.w e36 czy nie.I czy wogóle coś jest sygnalizowane z tego gonga.Pytam bo kupiłem wiązke i chce być pewny że koleś nie wkręca mnie z uszkodzonym gongiem.
Pozdrowionka!!
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-02-22, 15:26
tak zdgadza sie że w OBC I (tzn. małym koputerrze) jest mozliwość zainstalowania gonga i daje sygnał własnie jak spadnie temperatura ponizej 3 stopni. możliwe że gong jest uszkodzony, podpiąć inny raczej będzie trudno( pozyczyc od kogoś w celu sprawdzenia) sam mam 4 i każdy ma inne podłączenie, nie mam pojęcia czym jest to uzależnione
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-02-22, 21:48
W tym OBC I gong daje jeszcze sygnał po załączeniu funkcji MEMO, to jest 15 sekund przed każdą pełną godziną.
BMW Klub Podbeskidzie
a_rekin
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2007-02-23, 16:37
OkOK!! Na rzaie nic jeszcze nie przesądzone bo dopiero mam zamiar jutro założyć ale wole za wczasu wiedzieć.
Dzięki uprzejmie!!
Pozdrowienia dla Was Dwóch!!!!
