Åšwieci Airbag
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2007-02-23, 19:39   Åšwieci Airbag
Kumpel kumpla ma lekkie paranoje bo ma trójramienną kierownice z airbagiem w e36 i w dolnym ramieniu świeci mu na czerwono airbag. I teraz chłopak nie wie czy jest wszystko ok czy wręcz przeciwnie.
Jak to w końcu jest ?
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-02-23, 20:44
jak świeci to jest żle, przy uruchamianiu samochodu powino pare razy pomrugac i potem zgasnie. Prawdopodobnie była zdejmowana kierownica przy włączonej stacyjce i sterownik poduszki wyłapał błąd. Trzeba jechac do jakiegoś serwisu nie koniecznie ASO i wyczyścić pamięc sterownika. powinno pomóc
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2007-02-23, 20:58
Dzięki :wink: Już przekazałem gościowi :)
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-23, 21:40
jackx napisa³/a:
to prawda...
jackx napisa³/a:
raczej nie... opcje sa dwie:
byla zdjeta poduszka i dalej jest nie podlaczona ew. tasma jest uszkodzona...
poduszka jest strzelona (lub byla strzelona ktos zalozyl dobra ale w sterowniku zostal blad)
jesli poducha jest dobra ktos by ja zdjal, przekrecil kluczyk a pozniej zgasil i zalozyl dobrze to nie byloby bledu... (ja tak w smarcie niechcacy zrobilem z boczna poducha... przy montazu zmieniarki pod fotelem uszkodzilem/rozlaczylem kostke idaca do poduchy... odpalam auto i... lipa... juz myslalem ze bedzie zle... ale po podlaczeniu poduchy (oczywiscie na zgaszonym zaplonie!) wszystko wrocilo do normy)....
najlepiej nie grzebac nic samemu tylko podjechac gdzies gdzie moga sprawdzic (zajmuja sie elektronika samochodowa)...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Wys³any: 2007-02-24, 13:09
ale buma to nie smart - sterownik jak raz zlapie blad to juz go sam nie wykasuje. Jak odpinasz poduszke zawsze trzeba najpierw odlaczyc akumlator.
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2007-02-24, 13:14
Dzięki chłopaki :)
Wys³any: 2007-02-24, 16:27
też to niedawno miałem
warto najpierw sprawdzić bezpieczniki 8)
jeśli natomiast zerwana jest taśma, to nie tylko poduszka będzie się świecić - także klakson nie będzie działał (czytaj -> jeśli działa klakson, to nie jest sprawa taśmy)
niestety jak wyżej chłopaki napisali - jak komputer (sterownik) wyłapie błąd poduszki, to sam się nie wykasuje (światełko nie zgaśnie) - musisz podjechać na diagnostykę, żeby błąd został wykasowany
błąd poduszki może pochodzić z wielu źródeł - może to być oczywiście sprawka nieumiejętnego odpinania poduszki (np. na podłączonym akumulatorze) ale wina może być również gdzieś indziej - np. czyjnik w siedzeniu itp - dlatego i tak musisz podjechać na diagnostykę
wielu elektromechaników/mechaników ma programy diagnostyczne i nie trzeba jechac do ASO - na pewno będzie u nich taniej
Bertizzz
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2007-02-26, 16:50
Witam...w mojej E-36 ,przy kierownicy z E-46 mam to samo juz 3 razy to naprawialem i znow mam to samo,swiecimi airbag ale tym razem dziala klakson takze tasma chyba jest podpieta,najgorsze jest to ze towarzyszy temu "skrzypienie",nniepotrafili mi bledu wykasowac jak ostatnio to naprawialem, na 4 naprawe wybieram sie do serwisu...
...MOJE 36 http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=21114
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-26, 19:46
Bertizzz napisa³/a:
zaloza Ci nowa kiere z poducha/ew sama poduche; tasme, sterownik i bedzie wszystko dzialac jak nalezy :mg:
