za siedzeniami po obu stronach jest strasznie mokro normalnie kaluze,pod dywanem, auto best bezwypadkowe i zdrowiusienkie, zadnej rdzy, nie wiem zkad ta woda moze sie brac nie macie pomyslu??
_________________ dobra no zmienie ta Aniee30.. nich Ci bedzie Piotrek,cobys nie smial sie ze mnie zabardzo:)
Co to za BMW? w E36 w progach z przodu i z tyłu są fabryczne dziury jak pada deszcz (w aucie z szyber dachem) tymi dziurami musi wyciekać woda która się by dostała do ramy , musisz je np. śrubokrętem udrożnić (u mnie było w progu z 5 litrów wody). w E30 są duże zaślepki i mniejsze korki mogło obkorodować wokół i jak deszczowa pogoda gąbki się napiją . - ale sprawdź odpływy
podnieś go na lewarku o popatrz coś podobnego jest napewno ale raczej dotego z E30, jak masz szybera to zawsze część wody spływa w ramie na dół.w każdej są odpływy w drzwiach również (musza być drożne) bo jak nie stanie woda i rdza nadgryzie Bumie to i tamto
to jest woda a nie plyn i zazlepki od spodu mam cale i ladne uwazam ze przecieka przez szyby..
wypadalo by wyjac wszystkie dywany i boczki i zaczekac na duzy deszcz..
Mam podobny problem z E30.Jak pada deszcz lub po wyjeździe z myjni z przodu i z tyłu jest mokro.Wyciągnąłem całą tapicerkę ze środka do gołej blachy,wysuszyłem środek i pojechałem jeszcze raz na myjnię bez założonej tapicerki.Po wyjechaniu sprawdziłem i woda ciekła w 4 miejscach:po obu stronach auta na wysokości słupków przednich przed drzwiami (wersja coupe) i po obu stronach z tyłu po bokach tylnej kanapy i na podłogę-nie mam pojęcia skąd wyciekała,widziałem tylko strużki.Mam szyberdach więc sprawdziłem odpływy-drożne.Może ma ktoś jakiś pomysł? Póki nie rozwiążę tego problemu jeżdżę bez tapicerki bo po co zakładać żeby była mokra...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 20 Gru 2005 Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-11-16, 23:27 e30
kazda e30 gnije w tym samym miejscu i najprawdo podobniej bedziesz mial przegnite albo dziure na wysokosci pod oslona pod kierownica tam gdzie sie lacza kable
w miejscu gdzie pasazer z tylu trzyma stopy;) w podlodze jest takie okragle wybrzuszenie zobacz jak to wyglada czy nie jest przezarte. ja niestety mialem takie cos. trzeba byo zdjac tapicerke i zalatac dziadostwo.
_________________ nie rób nic na siłę.weź większy młotek
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 19 Sie 2004 Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-11-22, 12:52 Re: mokry dywan
jurek napisa³/a:
Mi woda za siedzienie leciała, bo nie miałem klina w tylnej szybie...
Nie wiem w jaki sposób się tam dostała, bo kanapa była sucha... a za siedzeniem pasazera 5 cm wody...
Sprawdz tą możliwość...
Wys³any: 2007-03-01, 09:52
hej koledzy
chcialem sie zapytac gdzie sa przewody odprowadzajace wode w e36 sedan...przez 2 dni padalo intensywnie i mam mokry dywan (tylko i wylacznie po stronie kierowcy..pasazer i tylna kanapa sucha) ktos mial wode tylko po stronie kierowcy? co i gdzie mam udroznic?
[ Dodano: 2007-03-01, 11:24 ]
wlasnie zauwazylem ze na zewnatrz przed maska jest taka listwa gumowa, pod przednia szyba- taka co zaslania mechanizm silniczka wycieraczki...i ona sie troche odkleila od szyby od tych mrozow..mozliwe ze stamtad leci woda? czym zakleic (guma-szklo)? poxipol zda sprawdzian?
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 26 Lis 2006 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-01, 16:06
ja mialem cos takiego sprawdz owiewke tylnej szyby czy nie sa te plaskikowe kolki zorane juz ja wwalilem na silikon i juz przesalo tak lac do srodka ale jeszcze doslownie ciut sie saczy yooo
_________________ ( OO=[][]=OO ) + ( . Y . ) = To Co Lubimy
Wys³any: 2007-03-01, 16:48
southOFheaven napisa³/a:
hej koledzy
ja tez tak mam ale wydaje mi sie ze z butami sniegu nanioslem... jak znajdziesz problem to napisz
Ja tak miałem gdy padał deszcz powódź w nogach pasażera z tylu z prawej strony cale auto rozebrałem itd. a okazało sie ze miałem trzy dziury w bagażniku w błotniku... rozebrałem bagażnik a tam tyle wody pod schowkiem na drobiazgi ze o Boże i tam była wielka dziura i jedna na pewno wysoko na mocowaniu amortyzatora a trzecie nie pamiętam i tak sobie leciało w nogi.
_________________ ...nieważne dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
Wys³any: 2007-03-01, 20:33
jaqub napisa³/a:
hej koledzy
jesli ta gumowa listwa zaslaniajaca mechanizm wycieraczek (na rys czesc nr 1 na samej gorze) nie przylega scisle do przedniej szyby to mozliwe tez ze tam sie dostaje woda. u mnie tak jest i zaczne od zaklejenia..napisze czy przestalo.
