jaki dystans lub opone
Autor
Wiadomo¶æ
Kosa
Pomóg³: 13 razy Do³±czy³: 01 Mar 2005 Sk±d: DDZ
Wys³any: 2007-02-28, 10:22 jaki dystans lub opone
Mam felge 7,5x16 z wysokim Et 35
po zalozeniu opony 205/50/16 guma dotyka amora
Jaki dystans najlepiej zastosowac, docelowo ma byc -40 z przodu
i opona 205/45/16
czy 17 mm na strone to bedzie za duzo ?
pzodr
_________________gg: 2692158 E34 525iA Touring
tomcat944
mental ill
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 28 Cze 2006 Sk±d: zielona gora
Wys³any: 2007-02-28, 10:32
hej,
a nie wystarczy 10 mm na strone??
wydaje mi sie, ze powinno dac rade...
_________________ do Waskiej lampy trzeba dorosnac...
BERCIK - RIP
Pawel-e30
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2007-02-28, 11:01
ja bym wsadził 15mm
Z tyłu mogą delkatnie ci nadkola przy 15mm obcierać o opone wystarczy zagiąć ranty i będzie idealnie
_________________ Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Kosa
Wys³any: 2007-02-28, 11:04
z tylu zostaje bez dyst. jest 9x16 z et bodajze 25 potrzebuje tylko na przednia os
ewentualnei bedzie mozna je na tokare wrzucic i zwezyc troszke ?
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy Do³±czy³: 10 Cze 2005 Sk±d: radzyn
Wys³any: 2007-02-28, 11:12
17 mm z przodu bedzie git ale zeby optycznie dobrze wygladalo przydalby sie dystans takze na tyl conajmniej 5 mm
_________________ byłem tu 06.12.24
Pawel-e30
Wys³any: 2007-02-28, 11:14
Zależy czego oczekujesz jak ma być lans to tak jak wrona pisze...
Jeśli ma dobrze wyglądać i zgrać się tył z przodem to 10mm
665-29-29-01
Kosa
Wys³any: 2007-02-28, 11:17
to jezeli mam 17mm moge obciac po 7mm na stronie ?
Pawel-e30
Wys³any: 2007-02-28, 11:18
tak tokarz ci to zrobi
665-29-29-01
Kosa
Wys³any: 2007-02-28, 11:19
sie wie 17mm (na strone) zrobic ===> 10 mm na strone
efekt zamieszcze w odpowiednim dziale
dzieki wielkie
pozdr
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Wys³any: 2007-02-28, 11:22
tylko w takiej sytuacji moze wystapic problem z pierscieniem centrujacym na to zwroc uwage
