zegary i olej
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-03-27, 14:34   zegary i olej
Mam pytanko, zaczela mi latac wskazowka predkosciomierza, tzn raz dziala raz nie, czasen krotsza chwile, czasem dluzsza, a czesto skacze od zera do danej predkosci z ktora jadym.... Pytanie, w e30 jest linka, chyba nie? Co to moze byc? I przy okazji pytanko o olej, poprzedni wlascicel lał do niej Castrol TWS Motorsport (Castrol RS 10W60), czy ktos wie gdzie mozna dostac takowy oleum i jaki jego koszt?
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Doczy: 04 Wrz 2006
Skd: BIAŁYSTOK
Wysany: 2007-03-27, 20:41
Według mnie z coś nie łączy w zegarach. Powinieneś sprawdzić wszystkie połączenia, kostki. Odnośnie oleju to wydaje mi się że podobne parametry ma Valvoline racing 10w60 i jeżeli nie znajdziesz Castrola, to bez problemu mógłbyś go właśnie zalać. Litr kosztuje coś koło 40 zł.
Pablo
Doczy: 16 Wrz 2004
Skd: Pruszków
Wysany: 2007-03-27, 20:43
Dzieki za odp. Chyba tak zrobie ze rozbiore je.... pozdrowki
Pablo 325i byl....
540i byl...
e30 335 byl...
R1 było...
e38 740...
e30 344i
Pozdrawiam!!
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-03-27, 20:44
W E30 nie ma linki, w moście jest wtyczka. U mnie jest podobnie a dzieje się to głównie po wjechaniu w jakąś dużą kałużę. Przeważnie po kilku kilometrach wszystko wraca do normy.
Blondyn 320i
Pomg: 6 razy
Doczy: 06 Maj 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2007-03-28, 15:18
Witam.
Miałem podobny problem u siebie w e30 touring. Czasami działał, czasami nie w bliżej nie określonych okolicznościach. Okazało się że przewody idące do czujnika po prostu sparciały ze starości i były zielone, więc je dosztukowałem i polutowałem(chciałem mieć oryginalną wtyczkę).
Najczęściej padają właśnie przy samym czujniku, więc sprawdź to.
Robiłem to ponad rok temu i do tej pory wszystko jest wporządku.
Powodzenia
