palenie gumy
tedi73
Do³±czy³: 17 Lut 2007
Sk±d: Åšwidwn
Wys³any: 2007-03-03, 16:56   palenie gumy
siemanko
zdaje sobie doskonale sprawę z tego że zaraz mnie objedziecie, ale nie mam innego wyjścia jak tylko pytać
problem to brak mozliwości spalenia gumy, wiem wiem, nie umiem ok, ale próbowało tego tym autem kilka osób w tym koles który E30ka z motorem M40 zrobił przy mnie na ulicy zasłone dymna, moze opisze wam jak ato się zachowuje, jest to E36 318is 95 coupe, ze startu czyli ze strzału sprzęgła, z chamulcem i bez nic z tego, problemu nie ma kiedy auto toczy się z minimalna prętkością wtedy wystarczy wkręcić motor na jakieś 4000 i pyk, kręci bączki, ale z miejsca ni h...a, poprostu wkręca się do odcinki i minimalnie mielac kołem ciągnie do przodu
dodam ze przy minimalnych prędkościach ciągnie na 5ce od samego dołu, więc odpada sprzęgło (tak mi się wydaje)
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2007-03-03, 17:23
Moze w twojej IS jest taki zaworek na pompie sprzegla zapobiegajacy zerwaniu kol ze startu. Wiem ze w 5-tkach bylo cos takiego i kilka rodzaji zaworkow. Moze sie myle ale kotos bedzie wiedzal lepiej na tym forum :wink:
tedi73
Sk±d: Åšwidwn
Wys³any: 2007-03-03, 17:36
wie ktoś może gdzie ten zawór sie może znajdować? czego wogóle szukać?
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-03-03, 18:09
Napewno jest- znajduje się raczej na samym wysprzęgniku i wygląda jak sześciokątna przedlużka na przewodzie chydraulicznym a jeśli nie tam to na pompie przy pedale sprzęgła.
tedi73
Sk±d: Åšwidwn
Wys³any: 2007-03-03, 18:10
chłopaki zlitujcie się, macie wiedzę na temat tych samochodów wiec podzielcie się nia ze mną, nie chodzi o to że ja koniecznie muszę tego kapcia spalić, ale jestem poprostu ciekaw dlaczego nie mogę tego zrobić
[ Dodano: 2007-03-03, 18:13 ]
jeśli wszystkie BMw miały takie cudo to jak wy robicie zadymy na zlotach? :)
[ Dodano: 2007-03-03, 18:16 ]
chodziło mi oczywiście o "zadymy" :) :):)
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-03-03, 21:44
nie wiem moge sie mylić ale mim zdaniem to wina sprzegła, seryjnie u siebie miałem 1.6 i kapcia palil, jak wrzuciłem IS-a kompletnego ze skrzynia( nie spradzałem sprzegła ) i d....a nie chce upalac laka (mam strasznego nerwa z tego powodu i nie dla tego ze nie moge palić laczka tylko dla tego że p....e 1.6 paliło i IS nie chce). i tez noramlnie pracuje na 5 biegu od dołu
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-03-03, 22:27
Yabi napisa³/a:
tak ale to mozna wylaczyc jednym widocznym przyciskiem i mozna upalać. i to nazywa sie chyba ASC.
tedi73
Sk±d: Åšwidwn
Wys³any: 2007-03-04, 05:00
gdyby było ASC to byłby przycisk od tego tzn. od włączenia i wyłaczenia tego, ale tego niema
Yabi
Wys³any: 2007-03-04, 08:30
Moze ten temat pomoze link ponizej :)
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?p=179683
http://www.zeckhausen.com/CDV.htm
tedi73
Sk±d: Åšwidwn
Wys³any: 2007-03-04, 16:31
pomogło, dzieki bardzo
