stroboskopy
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-10-09, 16:46   stroboskopy
chce zamontować w halogenach ( i tak są odłączone ) stroboskopy. Którędy przeprowadzić przewody do kabiny i jak je podłaczyć do instalacji elektrycznej???
www.bmw-e30.pl
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-10-09, 21:47
Elektrykiem nie jestem, ale to chyba nie filozofia.
Do kabiny przewody poprowadź sobie koło wiązki, albo gdzies gdzie przechodza jakies seryjne przewody (uwaga na uszczelki)
Kup sobie jakiś prosty pstryczek elektryczek, zamontuj w kabinie, podłącz go do kabli + swoich stróbów a dalej plusa pod akumulator chyba :roll: nie jestem pewien. Minus gdzieś w blachę :?: a w lampę halogenowa to juz chyba dasz radę jakoś uchnąć ... może mały otwór nawiercić od góry :?:
Miki
Wys³any: 2004-10-10, 14:45
Troche pomyslalem i już mniej wiecej wiem...
Strobo w halogeny założe bez problemu wykorzystujac miejsce na żarowkę(halogeny i tak mam odlaczone), mam fajny taki "lotniczy" włącznik, masę podlacze gdzies do karoseri a plus najpierw pod włącznik a z niego do akumulatora...
Jedyne czego musze gdzieś poszukać to ktoredy przeprowadzić kable do wnetrza... Może jakies konkretne miejsce ktos zna ?? ?
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-10-10, 21:44
Jest dziurka jak odkręcisz maskownice wiązki przewodów od stacyjki to znajdziesz dziurki przez które idą kable do komory silnika.Niezapomnij o bezpieczniku bo spalisz furke.
Wys³any: 2004-10-11, 00:59
A jak to jest panowie z wsadzeniem stroboskopow w swiatla np dlugie w e34??? da sie je tam wsadzic co trzeba przerobic w lampie???
Wys³any: 2004-10-11, 08:53
NikoÅ› napisa³/a:
Przy montowaniu stroboli ważne jest żeby lampa w którą montujemy spełniała swoją funkcję. Chodzi o to że jak wsadzimy zamiast postojówek to podczas kontroli policyjnej może policmajster zażądać włączenia pozycyjnych, powiemy że nie mamy a wtedy może zabrać dowód.Tak samo mijania i drogowe.Nie wiem jak to jest z przeciwmgielnymi, bo nie wiem czy są wymagane prawnie (to chyba światła dodatkowe).A żeby wsadzić dodatkowo strobo np do świateł drogowych to trzeba zrobić dodatkową "dziurkę" dla strobo.To znowu podczas upierdliwej kontroli bądź przeglądu może stworzyć pytanie: czy jest homologacja na to?
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2004-10-11, 10:33
[quote="jarekson"]
NikoÅ› napisa³/a:
Nie sa wymagane, ale jesli sa zamontowane to musza dzialac. Za odlaczone przeciwmgielne koles kiedys dowod stracil.
PepiS
Do³±czy³: 21 Mar 2004
Sk±d: Ksiestwo Warszawskie
Wys³any: 2004-10-11, 10:34
Dla mnie strobole w lampach porownywalne sa z neonami pod autem albo na antence, diodkami na dyszach spryskiwaczy i innymi tego typu badziewiami. Moze jeszcze UV na podsufitce :?: Nic tylko miody, ciastka i disco polo wywijac. No ale kazdy robi ze swoim autem co chce 8)
life's battles don't always goes to the stronger of faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can
fozgen
Wys³any: 2004-10-11, 11:44   ....
w sumie masz racje ale .... strobo jezeli sie umiejętnie ich uzywa i dobrze zamontuje to bardzo pomagają , ja zamontowane mam w jednym ze słuzbowych aut , poza tym jezdziłem innym autem prywatnym ze strobo i nawet sobie nie wyobrazasz jak pomagają jechać z duzą prędkosścią po lewym pasie co w warszawie zakrawa na cud ,a człowiek nie raz sie spieszy a kolesie luubią kleic sie do lewewej strony jezdni nawet jak mają ske\ręcić w lewo za trzy skrzyrzowania
PepiS
Wys³any: 2004-10-11, 11:50
to moze od razu kogut i syrena :shock:
Wys³any: 2004-10-11, 14:08
jasne, ale tu chodzi o to jak je najlepiej zamontować, a nie czy to się komuś podoba
Miki
Wys³any: 2004-10-11, 14:11
jarekson napisa³/a:
hmmm o bezpieczniku nie pomyślałem nawet przez chwile :oops:
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-10-11, 14:37
No to dodam tylko że bezpiecznik jak najbliżej źródła prądu.
Miki
Wys³any: 2004-10-11, 14:46
a jaki bezpiecznik :?: 10A wystarczy czy dać większy :?:
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-10-11, 14:49
Jak już będziesz miał strobo to zobacz jaki prąd pobierają i włóż troche większy bezpiecznik.
Miki
Wys³any: 2004-10-11, 14:54
Juz kupione są ale info o poborze prądu to tam nie ma tak samo jak normalnej instrukcji obsługi poza schematycznym rysunkiem :twisted: a na rysunku niec tez nie ma o bezpieczniku
PS Może ktos ma zamontowane stroo i sie wypowie na temat bezpiecznika???
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-10-11, 15:04
Wrzuć jakoś ten schemat albo jakieś zdjęcie opakowania to moze w necie coś sie znajdzie.
Miki
Wys³any: 2004-10-11, 15:10
hmmm nie bardzo wiem jak ale moze sie postaram jak dorwe skaner
a najlepiej bedzie jak po podlaczeniu do akumulatora sprawdze pobór pradu jakimś miernikiem (( to chyba da sie zrobić ?? )) ewentualnie dorwe szybko kogos i zobacze jak jest u niego...
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-10-11, 15:14
Da rade.Wpinasz szeregowo amperomierz i włączasz strobo.Patrzysz ile pobierają prądu ale zwróc też uwagę na pobór podczas startu strobo, najlepszy byłby miernik analogowy.
