Gdzie jest Pompa paliwa ???? :-)
radek e30 316 m40
Do³±czy³: 07 Lis 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw/Åšwidnica
Wys³any: 2006-06-06, 21:55   Gdzie jest Pompa paliwa ???? :-)
W ostatnim czasie padła mi pompa w mojej beci 316 m40, jest ona pod siedzeniem. Pojechałem dzisiaj do gościa który miał mi sprzedać używkę z 318i m40. Po wyciągnięciu siedzenia i odkręceniu dekielka okazało się że nie ma tam pompy paliwa, jest tam tylko pływak do wskaźnika paliwa. Gdzie znajduje się ta pompa w BMW e30 318i rok 1988???
Pancin
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ÅšwiÄ™tokrzyskie
Wys³any: 2006-06-06, 22:28
Jak nie masz pompy w zbiorniku to prawdopodobnie masz ją za lewym tylnym kołem. Podwieszoną przy podwoziu.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-06-07, 15:33
Pancin napisa³/a:
w zbiorniku albo kolo zbiornika od dołu (za progiem) nie ma innej opcji
ta montowana na zewnatrz podobni jest odpornijsza na LPG ale to podobno
POL-ROW.PL
Andre325es
Do³±czy³: 10 Kwi 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-06-07, 15:54   Re: Gdzie jest Pompa paliwa ???? :-)
radek e30 316 m40 napisa³/a:
Nie wiem jak w Twojej, ale w 325 są dwie pompy paliwa. Jedna w baku (wysokociśnieniowa), a druga tak jak koledzy mówią podwieszona pod lewym progiem, tuż przed tylnim kołem.Ta druga jest nieosłonięta niczym więc po podniesieniu auta jest do niej bardzo dobry dostęp.
RafaÅ‚
Wys³any: 2006-06-07, 23:51
hmm
dwie pompy ??
POL-ROW.PL
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-06-09, 22:11
mozliwe ze ktos dłobal i wywalil ta z baku w 325ale E byly 2 pompy orginalnie!! i poprawka dla kolegi pompa na zewnatrz jest wysokocisnieniowa i zalkiem sprawnie auto chodzi bez pompy w baku:)) (dalej nie wiem po co ja dali ?? ) mi padla z 1,5roku i auto nie stracilo na moca ani nic...ale temat byl sory za ot:PP
taka mala rada zanim zaczniesz szukac nowej pompy sprawdz czy dostaje napiecie, bo czesto bywa ze pompa jest dobra a kable czy przekaznik czy jeszcze jakas bzdura za 2zl padnie, a kase zawsze lepiej na paliwo wydac:PP
radek e30 316 m40
Wys³any: 2006-06-09, 22:17
na pewno wiem że to pompka, napięcie na zaciskach jest, pompkę też podłączałem pod prostownik i nie chodzi. Na 100% wiem że to ona.
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-09, 22:18
pompy sie nie podlancza na krutko jesli jest nie zanuzona w paliwie :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wys³any: 2006-06-10, 18:25
na sekundę chyba nic nie powinno się stać - byle tak nie chodziła, ale przecież zazwyczaj w środku i tak jest trochę benzyny... chyba, że to nówka
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-12, 08:28
No to chłopaki rozumiem że ja w swojej 325i '87 mam jedną pompę?
Acha i gdzie jest filtr paliwa, gdzieś koło progu czy jak...? Są jakieś problemy z jego wymianą, z tego co czytałem, to jest problem z dojściem do filtra
Wys³any: 2006-06-12, 11:34
filtr jest pod lewym progiem pod plastikowa osłoną i z wymianą nie ma problemu - trzeba tylko wejść pod auto - podnośnik powinien wystarczyć
filtr jest kierunkowy (czy jakoÅ› tak)
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-16, 14:38
No to jeszcze jedno co do pompy
Tak na marginesie to założyłem nowego posta, ale moderator go wypierd...
Założyłem nową pompę, ponieważ ta co była to paść jakiś, i oczywiście praca silnika się poprawiła. No ale kilka dni, no i pompa powiedzmy że jęczy. I na benzynie i na gazie wydaje jakiś taki dziwny dźwięk. Jest się czym martwić, czy po prostu się przyzwyczaić?? Na początku nie było taiego dzżewięku, oczywiście najpierw była zalana benzyną, więc nie chodziła na sucho...
trip
Do³±czy³: 17 Mar 2006
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-03-08, 19:39
witam, ja zdaje się tez mam problem z pompą, bo nie chce odpalić, elektryka działa silnik kręci ale nie chce zapalić i co najważniejsze po przekreceniu kluczyka nie słychac bzyczenia pompy :cry:
teraz mam takie pytanie, zrobiłem zdjęcie pompy przy lewym tylnym kole , ale tam jest kilka jakichś jeszcze urządzeń , chodzi mi o to co to jest i co może być jeszcze do wymiany?? :?: pozdrawiam i z góry dzięki
oto zdjęcie
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2007-03-08, 21:05
trip sprawdz dokładnie czy pompa działa na krótko :) jak nie zadziała to szukaj nowej
trip
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-03-08, 21:54
ok dzieki, czyli moge to zrobić tak jak wyżej napisane za pomocą prostownika?i mam jeszcze jedno pytanie czy jak odłącze pompę i zdemontuje cały ten systemik to nie bedzie sie lac benzyna? :?:
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-03-08, 23:33
Zleci tylko to co jest w przewodach i w pompie :)
Żadna usterka usunięta zgodnie z technologią, niema prawa się powtórzyć przez następne 7 lat
trip
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-03-09, 19:04
wymontowałem pompę, podłączyłem "na krótko" i działa!z jednej strony to fajnie, bo pompa kosztuje parę złotych, ale z drugiej nie za bardzo bo niewiem co to może być, objawy są następujace:zgasł mi w trakcie jazdy,nie chce odpalić, rozrusznik kręci, elektryka działa, już wcześniej miałem sporadycznie takie akcje że spadały mi obroty w czasie jazdy mimo wciśnietego gazu ale po chwili wracały do normy ;/ .co to może być?z góry dzięki i pozdrawiam.
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2007-03-09, 19:37
trip sprubuj sie troche wysilic i poszukaj innych tematów na forum bo było kilka i juz po raz tysiac pincetny nikomu niechce sie pisac zebys sprawdzil bezpiecznik nr 10 albo 11 i przekazniki koło lewego kielicha :D
trip
Sk±d: wwa
Wys³any: 2007-03-09, 19:55
bezpiecznik już wczesniej sprawdzałem , inne tematy tez przegladałem ale dzieki.pozdro
