Coś z tyłu stuka
maciek e30
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2007-03-10, 23:53   CoÅ› z tyÅ‚u stuka
Witam, wczoraj jadąc usłyszałem delikatne stukanie w tylnym kole, aż do momentu wpadnięcia na osiedlowy ogranicznik prędkości. Zaczeło stukać jeszcze bardziej i głośniej jest to tak, że jak przyspieszam to stuka coraz szybciej na każdym biegu, ale jak wcisne sprzęgło, to natychmiast przestaje. Wydaje mi sie, że dzwięk dobiega z tylnego prawego koła; kumpel powiedział mi, że może być to dyfer, że ten stuk sie przenosi , podniosłem auto do góry i zacząłem sprawdzać niestety niczego się nie dopatrzyłem ,po wyjechaniu z garażu stukanie ustało, ale myśle,że nie na długo
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2007-03-11, 00:04
miełem to samo! Najpierw dla pewności sprawdz czy masz dokręcone przegby na połosiach! Ale na 99.9% dyfer poprostu skonczył swoją kadencje! Ja niestety musiałem kupić nowy bo stary juz do niczego sie nie nadawał! Zycze by u Ciebie okazało sie to stukanie jakąś błachostką! ale u mnie nawet po zapewnieniach mechanika ze to raczej da sie naprawić niestety okazało sie ze to dyfer i naprawa jest nieopłacalna :( Pozdrawiam!
Piękne zgermanizowane e21!
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-03-11, 00:26
Też to przerabiam
Stukało , stuka, i pewnie będzie stukać aż się coś nie urwie.
Wymieniłem już chyba wszystko, łącznie z amorami i nadal nie wiem co to.
A mechanicy radzą tylko żeby wymieniać wszystko po kolei.
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-03-11, 17:31
U mnie jeszcze stukały tuleje tylnych wahaczy. Z jednej strony zrobił się taki luz, że zbieżność się co chwila przestawiała :<
