Problem z e-36 320i - filtr powietrza..
sonic
Do³±czy³: 25 Pa¼ 2006
Sk±d: Plock
Wys³any: 2007-03-13, 17:21   Problem z e-36 320i - filtr powietrza..
Sprawa wyglÄ…da tak:
Dzis postanowiłem wyciagnąć puszke filtra powietrza na dole znajduja sie dwea przewody gumowe gdy odpiołem jeden z nich zaczoł z niego cieknąć płyn (niebieski wiec zapewne płyn od chłodnicy)
i teraz zastanawiam sie czy to normalne?? wiedziałem ,ze tam jest odma do oleju ale zeby płyn leciał???
co zrobic z tym fantem ??
i drugie pytanie mam zamiar załozyc stozek i w takim wypadku co zrobic z tymi gumowymi przewodami??
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-03-13, 17:38
sonic napisa³/a:
np w zestawach K&N do M50B20 stozek ma juz dziurke na czujnik! Jesli zalozysz zwykly stozek to umiesc gdzies na stale ten czujnik (dobrze zamocuj!)...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
sonic
Sk±d: Plock
Wys³any: 2007-03-13, 18:00
Jaki czujnik?? zostaja 2 przewody....(gumowe )
których nie ma gdzie podłączyć... no i zkąd ten płyn??
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2007-03-13, 19:13
na końcu jednego z tych przewodów powinien być chyba ten czujnik...
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-03-13, 21:10
Niechciało się jednej śrubki odkręcić to poleciał płyn - a jest to normalne bo tewęże doprowadzają płyn do czujnika a raczej zaworu regulacyjnego podgrzewania przepustnicy umieszczonego w puszce filtra.Więc jeśli zakładasz stożek to wymontuj ten regulator z puszki foiltra i umieść go jak najbliżej miejsca zasysania powietrza Lub jak w dedykowanej wkładce KN w otworze do tego przeznaczonym.
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-03-13, 22:03
sonic napisa³/a:
Artur C. napisa³/a:
dokladnie tak... ja niewiedzialem ze mozna wyciagnac te weze nie odkrecajac czujnika :mg:
sonic
Sk±d: Plock
Wys³any: 2007-03-13, 22:27
No moze i nie chciało sie odkrecic jednej srubki (bo jej nie widziałem)za to te weze były na objemkach wiec musiałem odkrecic dwie :P
ale ok teraz przynajmniej wiem o co chodzi .
Dzieki panowie za info
Pozdrawiam.
