Dziwne wycie z tyłu E30,po wyjechaniu od mechanika.
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2007-03-15, 12:52   Dziwne wycie z tyÅ‚u E30,po wyjechaniu od mechanika.
Witam.Moze tytuł dałem troche dziwny ale mam pytanie.Moje beemka (E30 touring 1600 1993r) stała u mechanika jakis czas,około 2 miesiecy,nie potrzebowałem jej bo byłem na słuzbowym wyjezdzie wiec mechanik powoli sobie ją robił.Ale do brzegu,mechanik wymienił olej w mocie,poduszke przy moscie,wymienił i wyregulował hamulce z tyłu,zrobił konserwacje podwozia,wymienił gume przy prawym tylnim kole (ona chyba ochrania krzyzak,czy cós) i po tych wszystkich operacjach odebrałem niunie,i co??? Wyjezdzam od niego powolutko (po prostej) i wszystko ok,ale skręcam a tu dziwny szum :shock: Szum ten pojawia sie nawet jak ledwo ruszę ale tylko od momentu rozpoczęcia skręcania.Pojechałem na trase zrobic profesjonalny test na łożyska (rozpędzić sie i robiąc łuki sprawdzić czy szumi).No i cos delikatnie szumi,ale ten szum najbardziej słychać jak jadę wolno lub średnio wolno po mieśćie.Dodam ze po prostej nic nie słychać.Wróciłem do mechanika,zabrałem go na przejażdzkę po parkingu,zapinam 1ke,ruszam,zaczynam skręcać,on słyszy szum i stwierdza ze to łożyska,a szumią w zakrętach bo koła dostają obciążenie (ale przy 20km/h ?? )
I teraz mam pytanie,oddając auto do tego mechanika nic nie szumiało,czy łożyska mogły tak paść po dłuższym postoju :shock: Zawsze myślałem ze jak padły łożyska to będzie to słychać przy większej h a nie już po ruszeniu.Czy może to wyć most?
Sorry ze sie rozpisałem ale chciałem opisac wszystko co mogło miec wpływ na to zjawisko.
Pzdr.Prosiak :wink:
bylo: e30 touring 1.6 m40 1993r.
jest: e39 523 1997r. :-)
Bartek_P
Do³±czy³: 17 Lis 2005
Sk±d: PoznaÅ„(okolice)
Wys³any: 2007-03-15, 21:17
Jak zawieche ruszał to mogła się zbieżność przestawić
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-03-15, 21:22
moze troche piachu mu "sie syplo" przy skladaniu...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-03-16, 08:52
Prosiak, podjedz kiedys do mnie obadamy sprawe :)
Prosiak
Wys³any: 2007-03-16, 08:58
"Prosiak, podjedz kiedys do mnie obadamy sprawe :) "
Cze.Wysłałem do ciebie wiadomosc na PW.
Pzdr.Prosiak :wink:
Breyton
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Z toru
Wys³any: 2007-03-16, 22:05
Napisałeś, że wymieniał olej w moście. Sprawdź ile jest tego oleju i co tam Ci wlał. Bo jeśli to szumi tylko przy skręcie to może to pochodzić od obrotów satelit w koszu. Jak jedziesz prosto satelity stoją nieruchomo na sworzniu a obraca się cały kosz. A jak tylko zaczynasz skręcać to satelity zaczynają się obracać. Może jak jedziesz szybciej to już tego nie słychać. Ja bym szukał czegoś w dyfrze. �ożyska raczej nie
www.lowride.pl
Prosiak
Wys³any: 2007-03-17, 19:56
dzieki,bede szukał w dyfrze.Byłem u mechanika dzis jeszcze raz,powiedziałem ze przyprowadze mu beemke jeszcze raz i niech szuka o co chodzi.Zapłaciłem to ma byc dobrze,czyż nie tak? :roll:
Pzdr.Prosiak :wink:
[ Dodano: 2007-04-21, 16:15 ]
witam ponownie.Dalej mam ten problem.Dzisiaj podniosłem cały tył beemki i przy kreceniu jednym kołem nic nie buczy i drugie koło tez sie kręci.Natomiast jezeli kręce jednym kołem a drugie jest zatrzymane (kumpel trzyma ;/ ) to pojawia sie buczenie i trzeba przyłozyc sporo siły aby kręcic kołem.Na dyfrze mam blaszke z oznaczeniem S 4.27.Czy winą tego buczenia moze byc np. zły olej?Czy rozbierac dyfer i sprawdzac czy juz sie konczy?
Pzdr.Prosiak :wink:
[ Dodano: 2007-04-28, 08:00 ]
....no i zmieniłem olej na SAF-XJ i jest bardzo dobrze.Wszystko ucichło.Mechanik zalał jakis chu.... olej i nawet nie sprawdził jaki mam dyfer.
Pzdr.Prosiak :wink:
