POTRZEBNA POMOC!! Jak wyjąć wtryski??? <fotki>
Grucha Jr
Do³±czy³: 20 Lut 2006
Sk±d: Warszawa/Raszyn
Wys³any: 2007-03-17, 19:09   POTRZEBNA POMOC!! Jak wyjąć wtryski??? <fotki>
Jak w temacie. Rozbieram kolektor do malowania i mam problem z wtryskami! Za cholere nie wiem jak to wyjąć :? (powinno wyjść tak jak strzałki)
PS. Co to jest to żółte tam w środku?? Bo troche tym pokręciłem, ale nic to nie dało :oops: Mam nadzieje że nie popsułem....
Dziękuje z góry za wszelką pomoc :D
Wys³any: 2007-03-17, 19:16
wiec tak :
cała listwa powinna Ci wyjsć do góry spróbuj poruszać na boki. jak to niezda egzaminu to zdejmij zabezpieczenia (są przy samej listwie) i spróbuj ponownie napewno uda Ci sie :wink: a te żółte końcówki służą do rozpylania paliwa przez wtryskiwacz! jak zabardzo go uszkodziłeś to mogą ci wtryski lać!!! i sprawdz czy przypadkiem nieskrzywiłeś takiej małej iglicy na końcy wtryskiwacza
Grucha Jr
Wys³any: 2007-03-17, 19:19
Czyli trzeba to po prostu ściągnąć tak jak narysowałem strzałki??? Tym żółtym tylko troche pokręciłem, raczej nie uszkodziłem :D Dobra biore sie za szarpanie :)
Na razie brak beemy... :-/
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-03-17, 19:24
Ciągnij pokręcając --lewo prawo są na nich oringi wiec bedzie trzeszczało ale wkońcu wyjdzie... umiarkowanie dawkuj siłe mocno ale bez agresji... można klnąć przy tej operacji ile wlezie nawet wskazane ciężko ale da się ....
:D to tak jakbyś próbował wyjąć korek z wina palcami :)
Wys³any: 2007-03-17, 19:54
Jak niedasz sobie rady to podjedz do mnie :wink: zrobie Ci to
Grucha Jr
Wys³any: 2007-03-17, 20:03
Zdjalem juz nawet te wtyczki ale dalej za hu nie moge ani wyjac wtryskow, ani tej liatwy z nich :? Chyba trzeba isc po młota...
[ Dodano: 2007-03-17, 19:11 ]
Kurde klne i klne ale za hu nie chce wyjsc :? A mam jeszcze pytanko! czy jak to juz wyjmÄ™ to bedzie mozna to spowrotem wlozyc i bedzie dzialalo??? :|
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-03-17, 20:12
z tego co zauważyłem to chcesz pomalować kolektor od M42 , ale nie ma potrzeby malowac małego kolektora dolotowego bo go po prostu nie będzie widać , na tych fotach co Ci podesłałem ten krotki kolektor nie jest pomalowany, wiec lepiej nie ruszaj tych wtrysków nie ma takiej potrzeby . może jak bys podjechał do mnie to bys sobie dokładnie oglądnął jak to jest zrobione
Grucha Jr
Wys³any: 2007-03-17, 20:17
Widac moze i nie bedzie ale jak juz mam to prawie jak na dloni to chce i to siknąć :D Bez druciarstwa :lol:
[ Dodano: 2007-03-17, 19:24 ]
Jest!! Kur** wyszło :D Ciężko było zajbisxie ale się udało :jupi: A jeszcze jedno pytanko... Czy kolejność tych wtrysków ma znaczenie?? Bo nie pamiętam który skąd wyszedł??
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2007-03-17, 22:30
Niema znaczenia kolejność.Wkładaj jak leci.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-03-18, 09:56
A LISTWE OD KOLEKTORA ODKRECILES ?
POL-ROW.PL
Grucha Jr
Wys³any: 2007-03-18, 16:47
Kolektor cały rozebrany, czeka na oczyszczenie i malowanie :D
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-03-18, 20:52
Oringi wymień - na nowe oryginalne, ten przy regulatorze też na wszelki wypadek
No i pomaluj proszkowo, a nie jakimÅ› sprayem...
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
