brak świateł wstecznego.
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-10, 19:31   brak świateł wstecznego.
Nie włączają sie światła cofania.
Może ktoś z Was spotkał sie z taka "dolegliwością".
Najpierw zaczęły zapalać się losowo a teraz juz wogóle padły.
Pozostałe światła działają bez zarzutu. Sprawdziłem wszstko przy lampach.
Żarówki ok, wszystkie styki też.
Nie wiem już gdzie szukać. Może włącznik przy skrzyni?
Sir Lans A Lot
Buła
Doczy: 29 Lis 2006
Skd: RaDoM
Wysany: 2006-12-10, 20:03
Pewnie ten przełącznik w skrzyni. Wymontuj go i sprawdź czy działa.
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2006-12-10, 20:12
miałem u siebie to samo, już nawet chciałem wymienić ten przełącznik, ale przyszła jesień i akumulator odmówił współpracy i kupiłem nowy, po czym - ku mojemu zdziwieniu - zauważyłem że nagle światła cofania działają!!!!! nie mam pojęcia czemu akurat tak wyszło, ale działają nadal bez zarzutu.
ale mimo wszystko stawiam na przełącznik
///G-STYLER///
///Cracov Lans Squad - Gleba Team///
" To nie kierowca wybiera samochód - to samochód wybiera kierowcę "
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-12-10, 20:29
Teraz na dworze jest dużo wilgoci więc pewnie coś zaśniedziało, np złącze włącznika przy skrzyni.
Kiedyś nie świecił mi jeden halogen mimo że było napięcie, okazało się że zaśniedziało złącze
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-12-10, 21:23
raczej ten przelacznik... u mnie tez tak bylo ze najpierw raz dzial raz nie apotem calkiem padl... za 50pln mialem nowke z montazem i po klopocie :mrgreen:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
kuzyn
Doczy: 05 Kwi 2006
Wysany: 2006-12-10, 21:30
jutro tam zajrzę.
dzięki za sugestie.
Sir Lans A Lot
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-12-11, 04:11
mi jak nie działały bo wystarczyło ze go poruszyłem i samo sie naprawiło :wink:
nitrus
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-03-15, 17:21
ostatnio też zauważyłem ze przestały działac mi swiatła wstecznego. Powiedzcie który bezpiecznik jest od tego? Bo niestety nieznam niemieckiego zeby z tego wykazu coś rozumiec http://forum.beemka-klub....t=3342&start=10
Lex
Doczy: 01 Sie 2006
Skd: kraków
Wysany: 2007-03-15, 18:40
ja kupilem auto i tez nie bylo tych swiatel musze sprawdzic ten przelacznik
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2007-03-15, 19:29
jak kupiłem auto to była u mnie taka akcja... ze swiatło wstecznego właczałem pstryczkiem przy pod kierownicą ... pare tygodni pozniej ... spojrzałem ze przez miejsce gdzie wydostaje sie drązek zmiany biegów z tunelu wychodzi tez przewodzik ... był .. obięty i za izolowany ... połączyłem go i jak ręką odjąl wszystko smigalo jak powinno pozbyłem sie pstryczka i jest ok do teraz ;) :D
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
nitrus
Doczy: 26 Lis 2005
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-03-15, 21:47
niewiecie moze który bezpiecznik odpowiada za swiatła cofania?
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-03-15, 21:59
nitrus napisa/a:
wystarczy spojrzeć do niezbędnika klik
hk3r
Doczy: 01 Gru 2006
Skd: Puławy
Wysany: 2007-03-15, 22:02
Bezpiecznik nr.26 to powinien być 10A
Pozdrawiam Kamil
Chetnie pomoge kolegom z forum w jakichkolwiek problemach z tunerami sat.
Elektronika samochodowa:alarmy,liczniki,diagnostyka,immo,chip tuning itd.
ZAPRASZAM
GRABS_E34
Doczy: 18 Gru 2006
Skd: okolice Wyszkowa
Wysany: 2007-03-15, 22:18
A co może być jeśli sie w E34 nie włączają te od wstecznego?? też ten czujnik przy skrzyni czy może jakiś przekaźnik??
E30 & E34
(OO=[][]=OO)
sybir
wiatr z dupy
Doczy: 13 Pa 2004
Skd: ze wsi
Wysany: 2007-03-16, 04:46
GRABS_E34 napisa/a:
Raczej też ten czujnik, też to przechodziłem, w ASO kosztował około 30zł.
Możesz go sprawdzić odpinając z niego kostkę i zewrzeć w niej bieguny.
Jak zewrzesz i światła cofania będą świecić tzn. że padł ten czujnik.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
kiko
Doczy: 17 Mar 2007
Skd: tychy
Wysany: 2007-03-17, 12:10
a gdzie ten czujnik sie znajduje ?? ?
PS widze ze "moje" problemy z beemka nie sa takie tylko moje :P
widze ze standard
koowalek
Doczy: 11 Mar 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2007-03-18, 21:15
czujnik jest gdy patrzysz od spodu stojac twarza do przodu wozidla po prawej stronie i wchodza do niego dwa kabelki chyba niebieski i zielony a odkrecasz go kluczykiem nr 19 :)
tez mam ten problem tyle ze spradzilem miernikiem i czunik mam dobry a gdy zwieram kabelki to wsteczne sie zapalaja natomiast w momencie gdy wzucam wsteczny swiatla mi albo pulsuja albo i wogole nie ma :( nie wiem co jest czy moze ten bolec w czujniku za krotki czy jak ?? ? jesli ktos wie prosze o podpowiedz
