Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 23 Maj 2004 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-07-26, 09:32 Wycieraczki i maska w e34
Jakiś czas temu, kombinowałem z wycieraczkami, efekt jest taki ze przy wyzszych predkościach 130 140 zaczynają stukać o maskę, przyglądałem sie kilku innym 5 i wiele z nich ma wytarcie na masce w tym miejscu.
jak jest u was Miał ktoś podobny problem ?
Wys³any: 2006-07-27, 08:01
powiem tak, jak nie bedzie innego wyjscia to wymienie ten mechanizm ale to w ostateczności tam generalnie brakuje kilka mm 2 moze 3 myślałem zeby nieco "wyprofilować" wycieraczkę bedzie łetwiej taniej i szybciej, widziałem takie rowwiązanie tylko nie wiem czy taka wycieraczka wytrzyma jak np zimą przymarznie do szyby, a moze ktoś pomóżdzy i podsunie innego pomysła
Jesli mechanizm już się wyrobił, to nie ma co niszczyć bardziej ramienia, tylko trzeba się pogodzić z koniecznością wymiany.
Ja też myślałem, że pomoże - i owszem - na 2 tygodnie, po czym mechanizm całkiem się rozsypał (już trzeba było wykosztować się i wymienić cały mechanizm, ze starego nie było co zbierać) i kręciła tylko wycieraczka kierowcy (jak na złość zaczęła się właśnie zima i znaczne opady śniegu).
Tym właśnie sposobem straciłem troszkęwięcej pieniążków, nerwów, mam wyszlifowane wgłębienie w ramieniu wycieraczki i mechanizm też mam wymieniony na nowy (a mogło się skończyć na wymianie tylko podkładek) - już nigdy więcej nie idę na łatwiznę, bo to niestety mści się w najbardziej nieodpowidnim momencie i za kilkakrotnie większe pieniążki.
_________________ BMW E-34 TDS Automat Touring '93
Ja podniosłem minimalnie ramię i już nie tłucze o maskę.
Nowy mechanizm jest drogi, a kupując używkę można trafić na niwiele
lepszy niż się ma i po założeniu może się okazać że też uderza.
