Wys³any: 2007-03-20, 15:56 czy to jest czujnik tep.przepustnicy?
witam bede sciagal kolektor do malowania i pytanie czy to jest czujnik temp.przepustincy i czy moge go bez obaw wykrecic czy posiada on jakies uszelki bo nie wiem czy tez mam zamowic i druga sprawa co to za wezyk zaznaczony szczalka?wybaczcie ale nie wiem do czego on jest a moj jest w fatalnym stanie
To jest TPS (czujnik położenia przepustnicy)i jest tam bodajże oring gumowy więc z ponownym montażem nie będzie problemu a wężyk jest do regulatora ciśnienia paliwa na listwiewtryskowej i zmień go jak najszybciej jak jest popękany.
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 24 Gru 2006 Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-03-21, 00:05
Jeśli czujnik zamontowany jest w sposób umozliwiający jego regulację to zaznacz sobie jego położenie i zamontuj spowrotem w tym własnie położeniu-nie będziesz musiał bawić się w regulację.
