czy to jest czujnik tep.przepustnicy?
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-03-20, 15:56   czy to jest czujnik tep.przepustnicy?
witam bede sciagal kolektor do malowania i pytanie czy to jest czujnik temp.przepustincy i czy moge go bez obaw wykrecic czy posiada on jakies uszelki bo nie wiem czy tez mam zamowic i druga sprawa co to za wezyk zaznaczony szczalka?wybaczcie ale nie wiem do czego on jest a moj jest w fatalnym stanie
bmwpolska@interia.pl
FURA SIĘ TOCZY ....KRĘCĄ SIĘ FELEEEEE!!!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2007-03-20, 20:07
To jest TPS (czujnik położenia przepustnicy)i jest tam bodajże oring gumowy więc z ponownym montażem nie będzie problemu a wężyk jest do regulatora ciśnienia paliwa na listwiewtryskowej i zmień go jak najszybciej jak jest popękany.
E39 530d 00r
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2007-03-20, 21:50
czyl nic sie nie stanie i nic nie poprzestawiam jak wyciagne na czas polerki ten czujnik?
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2007-03-21, 00:05
Jeśli czujnik zamontowany jest w sposób umozliwiający jego regulację to zaznacz sobie jego położenie i zamontuj spowrotem w tym własnie położeniu-nie będziesz musiał bawić się w regulację.
