Interejs gazu
Wys³any: 2004-10-11, 14:10   Interejs gazu
Zastanawiałem się nad zrobieniem interfejsu do instalacji gazowej.Oczywiście interfejs do AL-700 ale można by adaptować do innych.Podejżewam że koszt to ok.20zł jeżeli zrobi się samemu.Tylko jeszcze programy ściągnąć, laptopa i można by nasze bawarki regulować. Pytanie tylko czy było by wielu chętnych?
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-10-11, 14:29
a moze umiesz zrobic infreks bezpośrednio do komputera bmw :idea: , na to byloby napewno wielu chętnych, o ile oczywiscie by to dzialało
Wys³any: 2004-10-11, 14:34
Interfejs to taki kabelek który podpinasz do sterownika gazu i za pomocą laptopa regulujesz wszystkie parametry gazu. Skład mieszanki, temperature przełączenia, oborty i milion innych rzeczy.Ale najlepiej już o samej regulacji niech się wypowie expert od gazu.Co do interfejsu do silnika to mam już schematy ale jest dużo bardziej skąplikowany i nie wiem jaki będzie koszt części.Spróbuje się rozeznać, a interfejs jest w planie :D .
Wys³any: 2004-10-11, 14:58
a czy to musi być instalacja tzw z komputerem, czy może być taka na sondę lambda?
Wys³any: 2004-10-11, 15:03
Kurcze dokłądnie nie wiem.Ale chyba może być ta z sondą wszystko zależy od tego jaki masz sterownik gazu.Tylko nie wiem czy to właśnie się nie nazywa komputerem.Ja mam AL-700
Chodzi o coÅ› takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=32030137
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-10-11, 15:50
jarekson daj spokoj z gazem, kombinuj z infreksem silnika, jakby ci wyszedl taniej niz 100zl to bylby HIT :twisted:
Wys³any: 2004-10-11, 18:32
http://www.allegro.pl//show_item.php?item=32577338
halo jak za 20 pln zrobisz do instalacji zavoli to biore 1
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-10-11, 18:46
hej Maly841 tylko ze ja mam 1,8 m10 le-jetronic a te z allegro obsluguja motroniki :cry:
Wys³any: 2004-10-11, 19:44
Maly841 napisa³/a:
20 to interfejs gazu a nie silnika.Wstępna cena interfejsu silnika wychodzi ok 60-80zł + pamięć 74257 któraj nie mogę nigdzie znaleźć no i + wytrawienie płytki, albo zrobić to na uniwersalnej.
