nie działający obrotomierz.....
adamos
Doczy: 04 Cze 2006
Wysany: 2007-02-14, 19:53   nie działający obrotomierz.....
Witam wszystkich klubowiczów :jupi:
mam mały problem w zasadzie zapewne nic poważnego chodzi o zegary wszystko działa poza obrotomierzem który padł i leży za nic nie chce sie podnieść jak dodaje gazu co może być przyczyną??co nalezało by sprawdzić ??wymienic?bo nie zabardzo mam pojęcie na ten temat ..............może to jakas drobnostka...proszę o podpowiedzi...dziekuje i pozdrawiam...
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-02-14, 20:15
sprawdz połaczenia w zegarach i naturalnie wtyczke jak i przewody w moście
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-02-14, 20:33
Przemass napisa/a:
wtyczka od mostu to akurat tutaj nie ma znaczenia.jesli chodziłoby o predkosciomierz to tak
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2007-02-14, 23:02
Przemass napisa/a:
Dokładnie od tego zacznij, to częsta przyczyna takich dziwnych akcji, jeśli to nie to, to najlepiej pożycz od kogoś zegary na chwile, mogą być nawet od 6 cyl. wtedy przekładasz też z Twoich zegarów białą wtyczkę (codierstecker), która jest wpięta od przodu i sprawdzasz czy działają.
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-02-15, 11:36
hej,
mogla jeszcze pasc kostka kodujaca....
z przodu zegarow po prawej stronie... sprawdz czy nie jest luzna....
jesli padly zegary to wal na PW, mam takie....
BERCIK - RIP
Wysany: 2007-02-15, 11:39
ja mialem taka akcje jak padly mi baterie w zegarach - po wymianie wszystko wrocilo do normy.
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2007-03-23, 15:33
dobra a od czego jest miejsce na kostke ktora powinno podlacyc sie poziomo na dole zegarow. U mnie sa dwie kostki po bokach i miejsce na trzecia tak w dolnej czesci na srodku. od czego to?
www.bmw-e30.pl
