Wys³any: 2004-10-11, 20:03 samoresetowanie sie kompa - prawda czy faÅ‚sz?
witam
jeden koleś powiedział mi taką historie:
- był przypadek ze goście ściągneli z niemiec 325 e30, ale bylo strasznie zamulone bo podobno kupione od jakiegoś dziadka ( czt. gościa, który nie przepalał auta jak należy ), wtenczas wzięli oni odłączyli akumulator i wypięli kompa z wtyczki. Po jakimś czasie zmontowali wszystko do kupy i jak się okazało auto jakby nie te same tzn. odmulone.
PYTANIE:
- podobno odłączenie zasilania od kompa na jakiś czas powoduje jego samozresetowanie i powrócenie do ustawień fabrycznych ze tzw. "zamulenie" znika.
Przypominam, ze przytaczam tu słowa kolegi i w tej sprawie niemam strony.
Co wy o tym myślicie Czy to możliwe
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-10-11, 20:06
Słyszałem o tym.Bardzo możliwe jednak czas będzie odpowiednio długi bo musi być jakieś podtrzymanie.
jakub [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-11, 20:45
Myślę, że to tylko siła sugestii ... no i polskie paliwo.
Nie znam się na elektronice, ale wydaje mi się że komputer ma wgrane mapy wtrysku, zapłonu itpw takim śmiesznym scalaku i raczej te ustawienia są stałe. Kasować można błędy przez odłączanie napięcia, podobno większość serwisantów tak robi za grubą kasę.
Dziadek w 325?! mogły dostać zawału gdyby mu sie np pedały pomyliły.
Pomóg³: 46 razy Do³±czy³: 03 Lip 2004 Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2004-10-11, 21:19
Samochop zamulony od samego odciecia zasilania naglew nie odzyje.Jest tylko jeden sposob na to i sprawdzony.1,2,3 ile fabryka dala i non sto max obroty,odmula sie wtryski,kat i inne rzeczy - tyo jedyny sposob,wiele razy juz go stosowalismy i zawsze pomagal,a roznica byla kosmiczna,ale trzeba pociagnac fure na maxa przez kilka kilometrow,ale duzy plac i pelen but.Moze to wyglada dziwnie,ale bez tego nie odmulisz samochodu ktory dlugo stal,lub jezdzil nim wlasnie dziadek.Pozdro
_________________ <table border="0" align="left" width="636"><tr><td><a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8526&start=60">Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo</a><br>
</font>oraz piekielnie szybkie<font color="#FF0000"> <a href="http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33804">e39 M5</a></font></td></tr></table>
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-11, 21:28
ja osobiście także znałem do dziś tylko sposób, o którym, pisze slawo (często go stosuję, żeby mi się nie zamulił ), ale to nie znaczy, że sposób, o którym pisze HyenoX M42B18 nie działa. sam słyszałem o wariujących komputerach po założeniu gazu - w taki sposób, że jeździ na gazie i się przystosowuje zapłon (komp) i na benzynie oali gorzej, albo wręcz źle - więc nie wykluczone, że auto w jakiś sposób potrafi dostosować się do użytkownika (- tylko żeby go nie zakatować)
HyenoX M42B18 [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-11, 21:45
piOTer_W napisa³/a:
nieukrywam ze w swoim iesie mam LPG, i musze stwierdzić ze na LPG jździ znacznie lepiej jak na PB. Zapytalem sie kolesia, który od grubych lat siedzie w beemkach dlaczego auto jedzie mi lepiej na LPG.
Jego odpowiedź: ze to niemożliwe - wypierdol LPG i te wszystkie zwęzki, ktore zostały zamontowane razem z inst. LPG typu antywybuch, mikser , i ze musi minąć troche czasu zeby komputer "przypomniał" sobie jak sie jeździ na PB i inne powody których juz niepamiętam ale wspominał coś o tym ze PB wytwarza więcej energii cieplnej pomimo ze ma mniej oktanów niż gaz lub coś w tym stylu.
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-11, 22:33
dobra, to mamy juz parę poszlak, a teraz może jakiś biegły sie wypowie....
Wys³any: 2004-10-11, 22:36
eee ... jakaś pomyłka
LPG własnie daje więcej ciepła, kazdy własciciel zagazowanego autka po jednym letnim korku to stwierdzi.
Poza tym, jeśli porównujesz pracę na LPG do pracy na PB przy podłączonej instalacji LPG to się nie dziw że lepiej na gazie chodzi ... pewnie już zapomniałeś jak chodzi bez założonej instalacji
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2004-10-11, 22:43
... z tym ciepłem z LPG to się zgodzę - o wiele szybciej rozgrzewa się silnik (ale się podobno bardziej katuje, bo to "suche" paliwo), a co do jakości, to może nie o to chodziło
- u mnie cały czas chodzi lepiej na Pb i jak w trakcie jazdy przełączam na Pb bez zdjęcia nogi z gazu, to auto dostaje kopa - tyle że często jeżdżę na Pb, bo to podobno zdrowe dla silnika, ale słyszałem także że dla kompa...
.... i teraz właśnie o zdanie kogoś, kto jest tego na 100% pewien chodzi
Wys³any: 2004-10-11, 23:28
z kompem to jest tak:
1 odpiecie zasilania powoduje wymazanie bledow - co za tym auto pracuje tak jak kazala fabryka - no chyba ze cos powoduje przy I odpaleniu znowu jakis blad ktory ''zamula''auto
2 nawet jak sa bledy to jezeli podczas 60 odpalen blad nie wystapi ponownie to jest automatycznie kasowany i auto jezdzi tak jak jezdzilo
