[E36] -Mentolovy- ->> 320 Coupe
Mentolovy
W poszukiwaniu mocy
Doczy: 30 Mar 2008
Skd: Krasnystaw
Wysany: 2008-08-29, 14:43   [E36] -Mentolovy- ->> 320 Coupe
Witam! Chciałbym wam przedstawic moje E36. Jest to praktycznie full opcja
Silnik m52b20
Rozpórka AC SCHNITZER
kompletny wydech od 328
Rozporka x brace od m3 gt
Wyposażenie
Pakiet M-Technik :
- kolor - Cosmosschwarz
- czarna podsufitka, (czarne lampki, czarne rączki i czarne osłonki od słońca)
- progi
- lampy tył,
- kierunkowskazy
- listwy boczne (szerokie) ///M
- zderzak przód
- zderzak tył,
- skórzana kierownica ///M
- skórzana gałka ///M
- zawieszenie m-tech,
- itd)
El szyby x4 (tył uchylane)
el. szyberdach
tempomat
Fotele sportsize 5 stopni regulacji - podgrzewane dwu stopniowo (pół skóra)
ABS
ASC - kontrola trakcji
Wspomaganie
Halogeny
Wersja dla palących
Regulacja kierownicy
Lampki pod nogami
Centralny zamek z domykaniem szyb
podgrzewane dysze spryskiwaczy
podgrzewane zamki
lusterko elektro-fotochromatyczne
alu 17'
climatronic z funkcja AUC
komputer 7 przyciskow
podświetlanie pod osłonkami od słońca
podświetlanie pod nogami
podłokietnik
AIR BAG x2
Radio BMW Business CD
Plany na przyszłosc:
Gwint KW var. 2
Felgi 3tgl Kerscher RX przód 9" tył 10" lub carline cm6 jak wyrwe po taniosci
Malowanie całego samochodu poniewaz lakier jest w tragicznym stanie....
Vadery od Emki ciemne bordo
Wydech reutera 2x76mm
xenon 6000k
Black Hella
No i NAJWAZNIEJSZE.... Swap na s50b32 lub m62b44 moje małe marzenie ale raczej nie osiagalne z powodów finansowych. Najbardziej realny bedzie swap na m52b28 i chyba zrobie go na wiosne.
Dodaje zdjecia sa robione telefonem ale postaram sie niedługo wrzucic w dobrej jakosci
Prosze o uwagi i propozycje modów wg. Was.
Pozdrawiam Michał
Ostatnio zmieniony przez center 2008-08-31, 10:20, w caoci zmieniany 1 raz
rifresz
Driver cosmosschwarz
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-10-08, 22:32
kolego te halogeny to sa clear black czy zwykle cleary???? i jakiej firmy one sa ?
Widze elektrycznie uchylne szybki tylne ?:) Mozesz dac fotke jak to wyglada przy tych zawiasikach i jak sie poprowadzone linki pd zawiasikow pod boczek?? Bo jestem an etapie zakladania tego....
SPRZEDAM DOSŁOWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
Ostatnio zmieniony przez rifresz 2008-10-08, 22:34, w caoci zmieniany 1 raz
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2008-10-09, 16:08
jedna z moich ulubionych felg w e36 :) fajna furka
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 14
