dodatek liquy moly do skrzyn biegow + (jaki olej?)
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-03, 12:14   dodatek liquy moly do skrzyn biegow + (jaki olej?)
niedlugo przyjdzie czas wymiany oleju w skrzyni manualnej w m50b20 e36, chcialbym dolac wraz z mobilem przekladniowym shc 75w90..
http://www.allegro.pl/ite...ein_r_2000.html
co o tym sadzicie? moja skrzynia nie wyje, biegi wchodza ok, chce po prostu zabezpieczyc ja na dlugi czas..
Ostatnio zmieniony przez southOFheaven 2007-04-10, 09:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-04-03, 23:14
ja ufam tylko i wyłącznie liqui moly reszta to tylko badziewia uszczelniające trupy...
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-10, 09:02
zdecydowalem sie kupic dodatek liquy moly do skrzyn biegow-
http://www.allegro.pl/ite...gow_od_ss_.html
i teraz pytanie jaki olej?
(nie mam zadnej najlejki z boku wiec kieruje sie informacja znaleziona na stronie castrola:
olej do skrzyni biegow:
-pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III;
-zielona wywieszkÄ… z napisem 'Special Oil', SMX-B.
-z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942;
-z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031;
-bez naklejek: EP 80W / DYNADRIVE.)
mobil SHC 75w90
http://www.allegro.pl/ite...iltr_hurt_.html
CZY
mobil hd a 85w90
ktory lac? 75w czy 85 w do skrzyni? :?
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-04-11, 23:39
ja wlałem do e36 syntetyk valvoline 75w90 i jest tragicznie. Skrzynia chodzi jak na wodzie, biegi ciężko wchodzą. Zmienię na zwykły minerał SAE 80 lub na coś zalecanego przez producenta bo długo nie wytrzymam
E30 325ic 1987.........-.../
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-12, 07:19
Piotr_1 napisa³/a:
tak myslalem, rzadki syntetyk niezbyt dobrze sie sprawia w skrzyniach :?
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2007-04-12, 09:29
No to źle myślałeś, i Kolegę Piotrka źle zrozumiałeś bo niepotrzebnie porównał olej do wody ... jemu chodziło o własciwości smarujące, a nie o lepkość/gęstość, a to własnie to jest przyczyną ciężkiej pracy skrzyni gdy olej jest zimny.
W skrzyni zwykle siedzi ATF2 lub 3 czyli inaczej DEXTRON2 lub 3 czyli to samo co w ukł. wspomagania
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-04-12, 12:20
A Valvoline półsyntetyk DuraBlend Gear Oil GL-5 75W-90 do skrzni biegów i dyfra będzie w porządku ? Do E30, M40, manual, bez szpery.
southOFheaven
Szydera:>
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2007-04-12, 14:38
no wlasnie moze 75w90 bedzie ok np mobil SHC. Co prawda to jest pelny syntetyk i nie wiem jak sie sprawdzi.. ponoc wyciszy prace ale jak skrzynia ma nalatane troche to bedzie sie pocic- cena za litr to ok 45zl :?
a do dyfra to boje sie lac "cokolwiek".. bmw opracowalo z castrolem oleje przeznaczone tylko do dyfrow- xaf...kiedys pytalem i cena ok 70za litr..
Piotr_1
Tempiciel sekund
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2007-04-12, 21:21
Ja do e30 leję minerał SAE 80 (o ile dobrze pamiętam oznaczenie) Bez żadnych innych oznaczeń typu W90. Na stacjach benzynowych go nie ma, dostałem kiedyś przypadkiem w norauto takiego Castrola. Chodzi idealnie. W każdym razie oznaczenie zgodne dokładnie z książką bmw. Jest to tani olej. Pewnie inne też są dobre, ale trzeba trafić. Pewnie kiedyś spróbuję SAF-X.
[ Dodano: 2007-04-12, 22:22 ]
SmasherE30 napisa³/a:
myślałem że ATF jest tylko do skrzyń automatycznych.
