Dziwne szarpanie
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Skd: Kielce - Scyzoryk
Wysany: 2007-03-24, 15:46   Dziwne szarpanie
Siemka
jakiś czas temu (wracałem ze spotkania w Radomiu ) przy ruszaniu ze skrzyzowania coś "szarpneło" to jak by z układu napedowego nie z silnika. Jeździłem tak z tydzień, szarpanie było zawsze przy ruszaniu z 1 na niskich obrotach i zawsze tez jak chcialem jechac z niska predkoscia np. w korku to autem poprostus szarpało jak nie jechałem na pół sprzegle. Podejrzewałem poduszke dyfra (tzn. wieszak chyba sie na to mówi), zajechałem do serwisu okazało sie ze uszkodzona jest podpora wału. Wiec wymieniłem na nowa. Po wyjechaniu z serwisu szarpanie nadal jest (jednak inne, wymiana podpory pomogła) jednak przy powolnym ruszaniu z niskich obrotów ok 1500 rpm musze ruszać na półsprzegle bo inaczej szarpie. Czy jezda przez te kilka dni z uszkodzana podpora mogłą cos jeszcze rozwalić w skrzyni czy gdzieś?? Czy to moze coś innego co wyszło akurat w tym momenci ?? ?
PAFCIO DODA
Doczy: 02 Kwi 2005
Skd: WARSZAWA
Wysany: 2007-03-24, 17:41
Czy przy wymianie podpory sprawdzałeś krzyzaki na wale? Podpora mogła być przyczyna
uszkodzonego krzyzaka
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Wysany: 2007-03-24, 17:47
PAFCIO DODA napisa/a:
Szczerze mówiąc to nie sprawdziłem :oops: robiłem to w serwisie myśle że jak by było coś nie tak to by mi o tym powiedzieli :/ tzn powiedzieli mi ze jest tam jakiś niewieli luz ale że jak chcem to moge na tym jeżdzić to szarpanie może być od tego ??
PAFCIO DODA
Doczy: 02 Kwi 2005
Skd: WARSZAWA
Wysany: 2007-03-24, 17:50
Ja u siebie tak miałem podczas wymiany podpory okazało sie ze krzyzak jest
walnięty i musiałem wymienic. u mnie krzyzak nie miał luzu tylko sie blokował
i było bicie na wale.
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Wysany: 2007-03-24, 17:53
No włąsnie ja to odczuwam gdzies z okolic układu przeniesienia napedu, musze jechac jeszcze raz niech to dokladnie obejrza.!
a_rekin
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: Szczecin
Wysany: 2007-03-28, 23:20
marekfl napisa/a:
Oj kolego stawiam na tarcze w sprzęgiełku!
Zacytuje Ci post który umieściłem na forum swoich przyjaciół z Łodzi.Miałem dokładnie ten sam problem.
Witam!
Okazało sie ?że tarcza jest 'poparzona'!
Tak wiec dowiedziałem sie iż poprzednim właścicielem była kobieta!!(bez urazy..)
... tarcza nowa, kasa niewielka.....
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Wysany: 2007-03-29, 09:22
Ale to jest tak że szarpie na puszczonym sprzęgle jak ruszam tzn jak chcem gwałtowniej ruszyc, ja stawiam na krzyzak jeszcze musze to dokladnie sprawdzic może jutro.
Bo jak dluzej przytrzymuje sprzegło przy ruszaniu to nie szarpie :/
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2007-03-30, 00:16
Najlepiej oddać wał do regeneracji, wymiana krzyżaków (jeżeli są uszkodzone) + wyważanie. A jak się ma u Ciebie przegub elastyczny łączący skrzynię z wałem?
BMW Klub Podbeskidzie
marekfl
Scyzoryk
Doczy: 10 Mar 2006
Wysany: 2007-04-04, 09:44
kemot324 napisa/a:
Siemka
Na dzień dzisiejszy szarpanie ustało. Jeśli chodzi i te przeguby to jak na moje oko sa w idealnym stanie. Co do krzyzaka i walu to jak sie powtorzy jeszcze raz to pojade z tym wałem. Jak sie odbywa ta regeneracjia, ile to moze kosztować ??
