BMW e34 - nie da sie otworzyć auta - HELP
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-04-04, 12:41   BMW e34 - nie da sie otworzyć auta - HELP
Jak w temacie, wój przyszedł rano do auta i nie da sie go otworzyć, prawdopodobnie padł aku. ale nawet gdy on padnie teoretycznie powinno sie dać otworzyć kluczykiem ale sie nie da !! !!!!! w żaden sposób i z żadnej strony, udało sie tylko otworzyć bagaznik, zna ktoś jakies patenty na włamanie sie do e34 :D czy pozostaje tylko wyłamanie blachy pod podłokietnikiem przez bagażnikm, dodatkowym utródnieniem jest fakt że auto stoi w ciasnym garażu
E36 325i qp
skotniol
Do³±czy³: 16 Mar 2006
Sk±d: Å›lask
Wys³any: 2007-04-04, 12:52
znajomy z pracy miał podobny przypadek kilka dni temu tez w e34, tak jak piszesz niedało się otwrzyc centralnym ani kluczykiem, po paru godzinach dopiero coś zaskoczyło i wkońcu udało mu sie otworzyc auto ale znowu niedało się go zamknąc heh przyczyną był złamany aluminiowy mostek który znajduje sie w okolicy bezpieczników dokładnie niewiem gdzie się znajduje bo niewidziałem tego
Pozdr 8)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-04-04, 13:19
Tyyy mozesz sie dowiedzieć dokładnie o który mostek chodzi ? ale u niego napewno padł aku bo mial w desce takiego migacza straszaka zamontowanego no i przestał on migać
E36 325i qp
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2007-04-04, 13:34
a może da sie z przodu wyłamac kratke i otworzyc maske to wtedy można bedzie akumolator naładować
Jakub316
Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2007-04-04, 13:52
MOze bez wyłamywania kratki uda sie od spodu znaleźć linkę od otwierania maski, pociągnąć za pancerz jakim drutem, czymś podobnym do pogrzebacza i maska otwarta.
Jak podładujesz akumulator to pewnie centralny też puści. Chyba, że ma akumulator z tyłu w bagażnku :)
skotniol
Sk±d: Å›lask
Wys³any: 2007-04-04, 14:03
spox jutro podpytam co to dokładnie było 8)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-04-04, 15:55
Aku jest z przodu bo to jest unikatowe e34 z silnikiem 1.8 m40, zanim dojechałem do wuja jakiś żeźnik wyłamał w bagażniku blaszke od podłokietnika i otworzyli, teraz ładuje sie aku. i sie okaże czy będzie działało
E36 325i qp
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2007-04-04, 20:02
Trzeba było położyć się pod auto i podłączyć inny aku pod styk rozrusznika (+12V) i minus gdzieś na obudowę.
Pozatym istnieje awaryjne otwieranie samochodu w takiej sytuacji. Od strony pasażera przekręcasz kluczyk na otwórz, w tym momencie podnosisz klamkę i przekręcasz jeszcze bardziej kluczyk.Przynajmniej w e32 tak się mi udało, a to podobne konstrukcje.
BMW Klub Podbeskidzie
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-04-04, 20:24
Tak jak pisze kemot324, podchodzisz do drzwi pasażera przekręcasz kluczyk i kilkukrotnie pociągasz za klamkę i w końcu drzwi sie powinny otworzyć w e32 i e34 tak sie otwiera auto bez akumulatora :)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-04-05, 07:59
Nie mogliście tego szybciej napisać :evil: tak jak pisałem wyłamali blache w bagażniku od podłokietnika i jakoś patykiem otworzyli zanim dojechałem, wyciągne aku jak dzisiaj będe i spróbuje tego awaryjnego otwierania :D
E36 325i qp
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2007-04-06, 09:16
Lord Lukasz napisa³/a:
Jak sprawdzisz to napisz tu.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-04-06, 11:54
U mnie ten sposób działa w 100% kiedyś miałem odpięty akumulator i pozamykałem sobie auto kluczykiem a następnego dnia okazało się że go nie otworze i przez przypadek w sumie udało mi się go otworzyć "pompując" klamką pasażera :)
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-04-06, 13:25
Mam podobny problem z otworzeniem auta. Działa tylko zamek w bagażniku, zamka w żadnych drzwiach nie da się obrócić. Akumulator chyba padł, bo teraz z zamka bagażnika nie da się otworzyć innych.
Może da się otworzyć podając napięcie gdzieś w bagażniku? Wie ktoś?
E32 740i
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-04-06, 18:11
BOR, zrób tak jak opisywaliśmy wyżej :)
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-04-06, 22:06
Tzn. podłączenie prądu pod rozrusznik? Ciężko w V8, ale może jakoś...
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
speed
Michał
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2007-04-07, 11:58
BOR, chodziło mi o motyw z prawą klamką :)
kemot324
Wys³any: 2007-04-07, 12:10
Może uda się podłączając prąd pod lampkę w bagażniku? Teoretycznie bierze ona zasilanie bezpośrednio z akumulatora.
W tym e32 co to robiłem przepalił się bezpiecznik od centrala gdy ten był zaryglowany, więc podłączanie prądu nic nie dawało.
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2007-04-07, 20:30
speed napisa³/a:
Ale napisałem, że zamki w drzwiach są zepsute. Nie da się obrócić bębenka.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2007-04-07, 20:57
BOR napisa³/a:
E32 740i
Bor miałem ten sam proeblem dokłanie w tym samym aucie.
Sprawdziłem podłaczanie aku pod lampe w bagazniku - NIC.
Jezeli auto jest zamkniete na zamek do konca (czyli maksymalny obórt kluczyka na zamkniecie 2 klikniecia powinno byc słychac) zapomnij o otworzeniu od srodka przez nawet dziure na narty.
Jedynie co szybko i sprawinie poszło to wyłamanie,wygieie lewej atrapy reflektora - 3 razy juz pomogło.
Raz udało mi sie otworzyc 750 własnie tak zamknieta przez bagaznik ale miała dzire na narty oraz była zamknieta na jeden raz.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-04-08, 14:16
Na tej stronie macie triki jak otwierać auto itp. Plik do ściągnięcia.
http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/
Coś się stało że się ze...ło
