sprezyny :)
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-11, 19:52   sprezyny :)
witam. zapewne juz o to ktos pytal ale ja zapytam jeszcze raz :) wstawilem kolka 15" i nowe amorki i przod stoi za wysoko :x (tyl stoi ok)moze macie jakies patenty za niewielka kase na to zeby lekko obnizyc (-20mm??) ciac sprezyne ?? pasuje od czegos innego (sprezyna) ?? podpowiedzcie cos
pozdrawiam "betoniarzy: 8)
kaprys
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-11, 20:08
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=24661038
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-11, 21:43
kaprys napisa³/a:
ok dzieki
a co sadzicie o tym zeby na przod wstawiac czerwone springi a na tyl serie zostawic ?? warto ?? bo moge miec czerwone na przod za 60zł (to dobra cena ?? )
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-05-11, 22:02
Kaprys... a używasz tych klem że je polecasz? Albo znasz kogos kto je używa? Bo wg. mnie to jest wiejski tunin i więcej z niego strat niż korzyści :?
Co do twoich sprężyn co je możesz kupić za 60zł Borys, to jeśli sa krótsze to ok. natomiast jeśli sa twardsze (nie sądze aby to było wyczuwalne, czyba że jakims urządzeniem) to możesz szybko zdewastowac nimi amortyzatory (przystosowane do sprężyn seryjnych)
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-11, 22:13
SmasherE30 napisa³/a:
no to sa sportowe wiec beda twardsze :?
a znasz jakies inne (tzn od innego autka) pasujace sprezyny (krotsze ale nie twardsze??)
a moze poprostu uciac ?? o zwoj np. ??
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-11, 22:30
jak chcesz tanio to ja bym uciął... u siebie też musze...
kaprys
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-11, 22:40
jak mam polecac to proponuje gwintowaną zawiechę Koni na przykład... i ustawiasz jak chcesz...
a że kolega napisal że małym kosztem to znalazłem najtańszy jaki jest chyba...
bo ucinania nie polecam...
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-12, 13:23
kaprys napisa³/a:
jak mam polecac to proponuje gwintowaną zawiechę Koni na przykład... i ustawiasz jak chcesz....
raczej odpada :P
kaprys napisa³/a:
a dlaczego nie ucinac :?: co za tym przemawia :?:
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-12, 18:37
ja jestem dalej za ucięciem gdyż po ucięciu nadal cała sprężyna pomimo że krótsza będzie pracowała równomiernie.. natomiest jeśt zepniesz ją takimi uszkami to tam działają wtedy ogromne siły mocno skupione na jednej cześci spręzyny i to tylko kwestia czasu kiedy to się rozleci..
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2004-05-12, 20:26   Sprężyny
Przyjaciele i koledzy!
Najgorsze co może być to ucinanie sprężyn.Zajmowałem sie "projektowaniem" sprężyn do mojego wyścigowego 'sprzęta" i z teorii sprężyn wynika ,że sprężyna skrócona o 1 zwój lub 1,5 zwoju jest bardziej podatna na pęknięcie.Zwoj jest pojedyńczym elementem sprężystym, obliczonym na przenoszenie określonego naprężenia.Cala sprężyna ma przenieść konkretne obciążenie.po skróceniu sprężyny jednostkowe obciążenie jednego zwoju wzrosnie.Tyle teoria (z mądrych książek).Po różnych eksperymentach kupiłem w końcu sprężny VOGTLANDA.
pozdrawiam wszystkich klubowiczów - henry
HENIEK
kaprys
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-12, 22:25   Re: Sprężyny
henry napisa³/a:
a co jesli zastosuje się takowe sciągacze? w końcu sprężyna jest cała więc nie powinna byc słabsza?
słyszałem że jest kłopot z przesuwaniem się tych zacisków ale napewno coś bym wymyślił aby je zablokować...
czekam własnie na nowe spręzyny sportowe ale obawiam sie ze mogą nie spełnić moich oczekiwań co do niskości nad glebą...
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2004-05-13, 17:46   sprężyny c.d.Efekt zaÅ‚ożenia
A więc sprężyn c.d. - Odpowiedź na pytanie Kaprysa : założenie "patentu" w postaci ściągaczy daje ten sam efekt jak włożenie do auta stałego obciążenia ( mniej więcej to samo jak ciągle wozic np. 150-ciokilogramową teściową - z calym szacunkiem dla wszystkich Teściowych).Loko ma rację , że ściągacz jest wtedy obciążony bardzo znaczną siłą.Dobrą receptą na obniżenie auta jest niestety kupno profesjonalnych sprężyn najlepiej o progresywnej charakterystyce ugięcia i o odpowiedniej twardości.Trudno, prawdziwy tuning kosztuje i to niemało.Przy obniżeniu auta trzeba sie liczyć z wyborem : albo sport albo komfort.Po obniżeniu najczęściej komfort znika.
HENIEK
Cube_
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-13, 20:39
Mam znajomego ktory(w ladzie samarze) ma przod na tes sciski obnizony a z tylu obciete. jakos sie to trzyma. sciski sa nie jakies specjalne tylko zwyke ze sklepu zelaznego;) nie sadze zeby sie duzo roznily od tych z allegro. przesuwaja sie niestety. tyl ma tak ze kolo juz sie chowa w nadkole ale nic nie dobija. z dwojga zlego wybral bym obciecie ale najlepiej to kupic jakies tanie sportowe sprezyny(uzywki). pozdr
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-05-14, 00:46
henry, ja nie mówiłem że jest to dobre wyjście obcięcie sprężyn ale napewno lepsze i bezpieczniejsze aniżeli spinanie ich punktowo tymi "uszkami"
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2004-05-14, 15:53   Sprężyny
Sorry Loko , masz rację ,bo pomysł z tymi ściągaczami wydaje sie być rozwiązaniem, delikatnie mówiąc, nieprzemyślanym.Ucinania nie krytykuję tak do końca, lecz jest to po prostu nieprofesjonalne podejście do "tematu". - pozdrowienia - henry
HENIEK
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-15, 08:39
loko napisa³/a:
czyli czas ciac i krzesac iskry :P 8)
Go¶æ
Wys³any: 2004-05-15, 09:30
Ja ma na stanie spingi tak krótkie że becia leży na asfalcie i ciągnie bebechy. Same sprężyny to nie wszystko, obciete krótsze czy spiente inaczej przenoszą siły i już. Tanim kosztem to można traktor naprawiać a zawiecha jest bardzo istotnym elementem każdego auta tu bym raczej nie oszczędzał. Najlepsze rozwiązanie to zawiecha śrubowa (bardzo droga) taniej wyjdzie kupić odpowiednie sorężyny i amorki (choć to też koszt nie mały) no i na koniec usztywnić kielichy:)
