Zamkniêty przez: sarna1
2007-04-28, 15:31
LejÄ…cy amortyzator przedni
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2007-04-25, 19:04   LejÄ…cy amortyzator przedni
Padł mi przedni amor w e30 co zrobić? Wymienić całego McPersona czy można wymienić sam amortyzator jeśli tak to w jaki sposób???
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-04-25, 19:17
W E30 z przodu są wkłady tzn. kolumna zostaje ta sama wymienia sie tylko sam wkład czyll amortyzator, raczej zaden warsztat nie biedzie miał z tym problemu.
Montarz i demontarz samemu tez jest prosty, pare kluczy podnośnik ( najlepiej jakaś żaba i kobyłki, dobrze by mieć w jakiejs piwnicy czy garażu imadło slusarskie do przytrzymania kolumny podczas wykręcania wkładu) ściągacz do sprężyn i do dzieła :D :D
Swojego czasu w pół godziny rozpiołem cały przód w E23 ( pod domem na parkingu )
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2007-04-25, 20:20
to super że da się to wymienić!Wielkie dzięki
E39 530d Touring
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2007-04-26, 17:33
Lex napisa³/a:
pamietaj ze powinno sie wymieniac odrazu 2sztuki .. praktycznie wszystkie firmy daja gwarancje tylko na komplet .. zreszta zamontowanie 1 zdrowego amorka a zostawienie juz w duzej czesci zuzytego z drugiej strony spowoduje ze ten stary tez sie wykonczy ..
wymiana 1 sztuki jest wiec tylko dorazna ..
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2007-04-28, 13:44
I już po wymianie!!! Wymieniłem dwa i prowadzi się teraz jak nie to auto!!
E39 530d Touring
