Przewód "+" z akumulatora - czy tam jest bezpieczn
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-05-24, 11:28   Przewód "+" z akumulatora - czy tam jest bezpieczn
Od plusa u mnie wychodzą dwa kable - jedna linka gruuuba, druga cienka - obydwa zą na złączu na podszybiu w miejscu gdzie jest akumul. w 320.
SPrawa wygląda tak że miałem problem z odpaleniem auta - pompa nie dostawała prądu, podłączona na krótko działała ale auto nie paliło.
Doszedłem z pomocą Adasia do tego że ma być tam napewno "+" i podłączyłem cienki kabelek do grubasa, i fura pali tak, jak powinna. Sprawdzałem za pomocą żarówki - nie świeciła, miernik odziwo wskazywał napięcie 11,7 przy podłączeniu do tego punktu i masy!!
Przerwa w cienkim kablu jest mniej więcej na wysokości tylnego oparcia - nie wiem czy się przetarł, więc na wszelki wypadek go odciąłem, czy tam jest może "po drodze" jakiś ukryty bezpiecznik . . . . . ??
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-05-24, 11:53
miałem podobny problem...
na odcinku miedzy akumulatorem a tylnim oparciem ten cinki i gruby przewód poprowadzony jest w takiej plastikowej osłonie (przykręconej do nadwozia), gdzieś tam jest zgrubienie na tych przewodach, trzeba delikatnie rozciąć osłone przewodu... to zgrubienie, to własnie taki bezpiecznik, który po nastu latach widocznie się utlenił - przylutowaliśmy tam gruby kabel, zamiast tego bezpiecznika i od 2,5roku, mam z tym spokój... nie wiem czemu to zabezpieczenie nie ma nigdzie oznaczeń (ani w instrukcji obsługi ani w SAM NAPRAWIAM Etzolda)...
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-05-24, 12:55
ufff... na szczęście usterka wyszła w garażu a nie w trasie...
A ten bezpiecznik na kablu - to jakaś pomyłka fachmanów z bmw. . . . . .
tel.: 508 129 719
brain69 - usunięty
Wysany: 2007-05-24, 15:38
ja się też pozbyłem bezpiecznika ( no najwyżej się spalę w aucie, ale z drugiej strony jak sięspalić to tylko w e30)
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-25, 08:41
brain69 napisa/a:
Świetnie , też tak sądze. Bezpieczniki na tym "+" są w każdym aucie tak na marginesie.
Coś się stało że się ze...ło
Miki
Doczy: 11 Kwi 2004
Skd: z kreskówki ;)
Wysany: 2007-05-25, 09:00
a czy jest mozliwosc ze ten sam bezpiecznik moze odpowiadac za brak "pradu" w obrotomierzu oraz podswietleniach i zegarku? lub moze gdzies jest cos opodobnego bo mi elektryk powiedzial ze dziwne jest iz te rzeczy nie dzialaja razem bo raczej sa to dwa rozne obwody ktore nie powinne byc zalezne od siebie
www.bmw-e30.pl
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2007-05-25, 20:32
http://www.autolib.diakom...GRAMS/fig01.pdf
Zerknij na poz 1 i kabel fuse link i też na rozprowadzenie plusa.
