Wys³any: 2007-05-04, 23:02 problem z prÄ™dkoÅ›ciomierzem
Witam, otóż mam mały problem.
Więc tak od czasu jak sie zrobiło cieplej i słoneczki przygrzeje to nie działa mi prędkościomierz , ekonomizer i licznik od kilometrów , jaka może być przyczyna w zegarach, stawiam na zegary gdyż jak czasami sie zdenerwuje w nie puknę to działa, wjadę w dziurę czy coś to nie działa, puknę , huknę i działa.
Rozbierałem i sprawdzałem styki, czyściłem kombinowałem i nic takiego nie zauważyłem a historia sie ciągle powtarza , na wieczór zrobi sie chłodniej i już zaczynają działać...jaka może być przyczyna?
proszę o pomoc , będę
jest teoretyczna możliwość że diabli wzięli kostki i kable i jak jest ciepło i plastik i izolacja na kablach mięknie to się rozłączą, a jak się ochłodzi albo potrzęsie to styka na nowo
e30 jednak ma czarną dechę i pod nią przy słonku jest sauna dla kabelków, miejmy cierpliwość i wyrozumiałość
więc tak, rozgrzebałem zegary i znalazłem przyczynę całkowitego padnięcia zegarów prędkościomierza...ostatnio jak zmieniałem akumulatorki w zegarach o luty popuściły i i dlatego to sie tym razem działo, zobaczymy jak będzie dalej:), można temat off
